Page 41 sur 45
Re: voici mes belles
Posté : sam. 9 juin 2018 20:52
:1dent :1dent :1dent :mrgreen:
Posté : sam. 9 juin 2018 20:54
je continue le changement de triangle cette fois triangles supérieur commander.
https://youtu.be/PjAcSEKz4N8
Posté : dim. 10 juin 2018 16:04
Le train avant va être plus précis et moins couineur sur le coup ...
Posté : mar. 19 juin 2018 16:09
démontage pour changement des bougies sur le 120 cv moins pratique que sur le 150 cv
Posté : mer. 20 juin 2018 11:55
depuis 1 mois des ptit probleme de démarrage j'ai aussi fait les retours injecteurs RAS
Posté : mer. 4 juil. 2018 08:29
Après 3 semaines d'attente et 5 coups de fil
yakarouler c'est vraiment dla m****
oui en tous avec la commande 1 mois le transporteur av renvoyer le colis cher eux car endommager en extérieur et mon pas prévenu et de plus l'ont renvoyer cher le fabriquant et tous le reste .blablabla et depuis 3 semaine sur le suivi du colis sur le site toujours en livraison !!!!!
Posté : mer. 4 juil. 2018 08:50
Tu va pouvoir changer avant de partir ;)
Posté : mer. 4 juil. 2018 13:36
par Vrp34
Pas de chance mon Lolo .....
Je commande souvent chez Yaka et toujours satisfait ... même pour la reprise de certains articles ... jamais de problème....
C’est Peut être au niveau du transporteur qu’il y a eu négligence ....
Posté : mer. 4 juil. 2018 21:26
les deux ont merder .
Posté : jeu. 26 juil. 2018 14:17
bon rentré de vacance du Cap D’Agde hier soir et comme cela fait 3 semaines que j'ai pas bricolé ce matin changement des triangles sup de la 159 a madame :mrgreen:
Posté : jeu. 26 juil. 2018 18:50
par Vrp34
Oh bah ...... ça a pas traîné mon Lolo !!!
Posté : jeu. 26 juil. 2018 22:22
ouai :mrgreen:
,bon maintenant démontage du démarreur du spider brera :mrgreen:
Posté : jeu. 26 juil. 2018 22:37
par mecano67
Dur dur !
Posté : jeu. 26 juil. 2018 23:15
par brera81
Lolo, il ta fallut longtemps pour le remplacement des triangles supérieurs ?, car j'en es un à changer sur le Brera et pas trop de temps dans le week-end
Posté : jeu. 26 juil. 2018 23:23
2h30 max pour les deux
Posté : ven. 27 juil. 2018 07:41
par brera81
Ok c'est jouable dimanche matin, merci.
Posté : sam. 28 juil. 2018 13:47
donc ce matin démontage du démarreur du spider brera et oui depuis le rasso il ma fait quelques caprices .
Posté : sam. 28 juil. 2018 14:49
commande passé
Posté : sam. 28 juil. 2018 18:55
aller puisque ce matin j'ai démonter mon démarreur et vue que la jauge de t° huile déconne (c'est la maladie sur les essences remarque il y a pas de mano sur les diesel) 😁
j'en est profiter pour aller choper cette sonde qui ce trouve a l’intérieur du carter moteur .ils ont pas pu faire plus simple .
Posté : dim. 29 juil. 2018 08:34
C'EST que le pont est amortie là.... ;-)
Posté : dim. 29 juil. 2018 11:39
par Vrp34
Salut Lolo,
Un bon nettoyage du démarreur et avec des charbons neufs tu pourras repartir tranquille pour quelques années ..
Je comprends mieux pourquoi tu as retiré le carter d'huile .. Bizarre cette sonde intérieure .... :boing
L'étanchéité du carter est réalisé à la pâte à joint ??
Beau boulot en tout cas ...
Posté : dim. 29 juil. 2018 12:20
Yop tien j ai retiré la plaque au fond du carter regarde cette sonde !!! pour le joint presque pas de patte regarde le tour j y est pas toucher.
Posté : dim. 29 juil. 2018 14:11
par Vrp34
T'as nettoyé les portées et remis un film de pâte a joint .... non :1dent
Posté : ven. 3 août 2018 15:34
carter et démarreur remonté le démarreur ma l'aire de tourné beaucoup plus vite :mrgreen:
Posté : ven. 3 août 2018 18:52
mais tu as toutes les misères du monde sur cette voiture ???? :|
