Page 5 sur 13
le 916 de Sundae
Posté : jeu. 29 oct. 2015 23:28
par Sundae
ca y est le nouveau V6 est chez moi.... comme c'est bon de retrouver ce moteur et ce design GTV.
je ferais des photos demain de l'état actuel et des modifications a venir.
mais le son du duplex
et ce cul que ça lui fait
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 00:56
par alfaromano
content pour toi
vivement les photos
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 07:44
par alfajedi
Affaire rondement menée!
Il me tarde d'avoir les photos et la liste de ce que tu comptes faire dessus.
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 08:25
Ben voilà c'est fait
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 08:43
par Sundae
cet aprem je fait le tour de ce que je vais faire dessus, je vais commencer les changements et je fais des photos.
vous aurez tout ca ce soir
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 09:38
par Fredicot
On attend les photos avec impatience!
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:03
par Sundae
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:18
par Erwann44
Ce qui a de bien c'est que tu es immatriculé en 44
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:40
par Sundae
fumier de poule ca va pas durer longtemps
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:43
par alfajedi
Il y a du boulot mais rien d'insurmontable pour toi!
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:49
par Sundae
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:54
par alfajedi
Tu n'as pas attendu longtemps avant de t'y attaquer!
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 20:56
par Sundae
y a des trucs que je pouvais pas laisser
demain je remontes les telediales
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 21:25
Oui tu a bien fait pour les adhésifs et les grilles que je trouvais affreux aussi . pour celui de coté , ça ne me choc pas .
le logo avant et arrière font tache aussi
ce n'est que mon avis .
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 22:47
par Sundae
j'ai commence le montage de l'autoradio d'origine, mais j'ai 2 soucis.
l'antenne ne fonctionne pas. je vais récupérer mon ancienne, et le chargeur cd n'est pas alimenté.
l'ancien proprio avait un autre poste il avait tiré un autre cable pour le chargeur cd. quand c'est celui ci qui est branche au chargeur il est bien sous tension. va falloir que j'approfondisse cette histoire.
j'ai dégagé les enceintes d'origine a l'avant et j'ai remis mes focales
et voici les grilles de pare choc en noire.
et les telediales sont prêtes pour demain
d'ailleurs y a des ellargisseurs de roue de 15mm. a l'arrière c'est plutôt sympa comme rendu mais devant j'aime pas les roues sortent trop a mon gout
y a un intérêt a garder ça ?
pour les logos j'ai viré celui de l'arrière, c'était juste un adhésif mais le logo du dessous est bien malade. a changer.
et devant j'ai ma calandre d'origine que je récupère demain.
le 916 de Sundae
Posté : ven. 30 oct. 2015 23:37
par Sundae
et juste avant d'aller au dodo j'ai réussi a reprogrammer mes clefs je peux ouvrir la voiture a distance
le 916 de Sundae
Posté : sam. 31 oct. 2015 01:15
Y avait deux ou trois trucs qui dérangeaient c'est vrai, le pire je crois c'était les grilles de pare choc rouge
Mais le gros autocollant alfa romeo noir sur les ailes arrières, je trouve ça sympa et assez discret
Pour les jantes, on dirait d'après les photos que les avant sortent plus que les arrières non? Mais en les retirant ça ne risque pas de casser cette allure "bestiale"?
En tout cas une chose certaines c'est que a part deux ou trois petites choses, il donnerait presque des envies ce gtv
J'attends avec impatience de le voir passer sous tes crèmes et autres lotions magique
le 916 de Sundae
Posté : sam. 31 oct. 2015 18:48
par Sundae
petites motif du jour :
J'avais des cales de 15mm devant et derrière mais ça a vite réglé car les goujons ne sont pas assez long avec les telediales montées.
j'avais des petites cales de 4 mm que j'ai mise.
et retour a la calandre d'origine avec le bon logo.
et avec les telediale
le 916 de Sundae
Posté : sam. 31 oct. 2015 19:45
par FrakassoR69
ça avance bien... et vite lool
sur le coup, avec les nouvelles jantes, l'autocollant noir mat fait too much je trouve.
mais tu va en faire une superbe voiture
le 916 de Sundae
Posté : sam. 31 oct. 2015 20:34
par alfaromano
nickel sundae
et pour l'interieur tu vas faire quoi rouge ou beige
le 916 de Sundae
Posté : sam. 31 oct. 2015 20:44
par Phil
Rouge !!!!
le 916 de Sundae
Posté : sam. 31 oct. 2015 20:48
par alfaromano
+1 pour le rouge
le 916 de Sundae
Posté : dim. 1 nov. 2015 01:26
par Sundae
oui rouge....
avant de tout démonter j'attends de savoir si je peux avoir la moquette noire
demain 1er rasso pour la Miss, pas eu le tps de tout faire mais tant pis.
le 916 de Sundae
Posté : dim. 1 nov. 2015 18:10
par Sundae
cette aprem j'ai dégagé le filtre d'air conique.
la voiture n'était pas souple, et a 110 en stabilisé avec filé de gaz, il y avait comme des à-coups.
du coup j'ai remis un filtre standard (pas neuf) avec la boite air fermée, débitmètre collé a la boite (comme origine) et après un tube classique sans les résonateurs.
resultat, voiture plus souple, pu d'à-coups en vitesse stabilisée, suppression du bruit sourd en pleine accélération, ralenti un peu plus haut (il était très bas 600t/mn via MES) par contre j'ai l'impression qu elle est un peu moins véloce en accélération.
je verrais demain quand j'aurais remis la main sur mon filtre Pipercross, se sera peut être le bon compromis. mais globalement je préfère le confort et la souplesse au quotidien.
le 916 de Sundae
Posté : dim. 1 nov. 2015 18:28
Un petit nettoyage au boitier papillon
