ShowVrOoOm Da_JuX - Retour en Italienne !
Zildjian
Voiture(s) : Alfa 156 2.4jtd 136 ; Alfa 156 2.0TS
ShowVrOoOm Da_JuX
Message par Zildjian »
Khraft a écrit :En ne nettoyant pas tes sièges tu peux approcher de la teinte beige de ton anglais non? :mrgreen:
ou en mettant une couche de lasure :mrgreen:
Elle est jolie ta v6 Da_Jux
en étant passé récemment en 17" aussi la je vois bien quand il y a un pack sport ou pas
Ex supercinq 1.1, ex R19 dt, ex 307 Féline 2.0e, ex BMW 523iA E39
Alfa 156 2.4 JTD 136 pack sport (2000)
Alfa 156 2.0 TS (2000)
Peugeot 305 GLD (1988)
Ford Taunus V6 GXL (1972)
BMW 524 td E34 (1989)
ShowVrOoOm Da_JuX
Non si je ne les nettoie pas ca tire plus vers le noir dégueu :happy1:
Zildjian a écrit : ou en mettant une couche de lasure :mrgreen:
Pas con la lasure je vais y penser tiens :gene:
Pour le pack sport je vais me le faire moi même, j'ai déja les bas de caisse (c'est encore un sujet sensible alors chut :pascontent: ) et pour le rabaissement je vais attendre d'avoir acheté le plus gros du matos pour bébé avant de craquer :ange:
ShowVrOoOm Da_JuX
commence a rabaissé la poussette ! :1dent
fred24
Voiture(s) : alfa 156 guigario
ShowVrOoOm Da_JuX
Message par fred24 »
Da_JuX a écrit :Un petit peu de neuf chez moi !!!
D'abord le changement des silentbloc qui a été un peu galère ! Mais grace au frere de DajuXette et son sens inné du bricolage, on a reussi a les changer grâce a une presse hydraulique fabriquée avec quelques morceaux de ferraille et un cric bouteille :super:
Du coup ça a tellement bien marché qu'il y a mis un coup de peinture et l'a installée dans son garage ;)
Du coup au menu du jour remontage du silent bloc, changement des ampoules par des Philips Extrem vision sur les conseils des copains, changement d'un feu antibrouillard dégoté pour 5€ sur une page fessebouc de bourse de pièces avec en prime le bouton de frein a main, de nouveaux essuie-glace tout beaux tout neufs...
Le feu antibrouillard qui en avait bien besoin !!
Ce :mad X| :faché: :faché4: :faché5: :odieux1: :faché3: :faché2: de silent bloc qui tombait plus en face du pas de vis forcément !!!
Mais a force de tout démonter j'ai quand même réussi a le mettre pour une fois que j'ai la patience :ange:
Par contre après un rapide petit tour je ressens un peu plus de vibrations, pour rappel l'ancien coté moteur ne tenait plus a rien, et j'ai l’impression que le comportement du moteur est légèrement différent, ou alors c'est dans ma tête :0
Du coup j'ai tellement galéré pour le silent bloc et les ampoules de feu que j'ai même pas fait les essuie glace et le bouton de frein a main, d'ailleurs je sais même pas comment démonter la poignée :gene3:
En attendant la révision du mois prochain voila qui fait du bien a ma titine !!!
BONJOURS Da_JuX
peux tu m expliquer une chose sur ta presse , car j ai fait la meme et je bagare toujours avec le systeme inversé il ne veut pas fonctionner ....
merci ce sera cool d avoir ton avis ,si vous avez besoin de photo pas de soucis
« Virus Alfa », expression ultime d'une maladie qui frappe en plein cœur et ne laisse pas de répit.
ShowVrOoOm Da_JuX
Tu a rallongé le système d'aspiration d'huile ?
Il faut ajouter un tube plastique pour aller la chercher dans la partie supérieure
qui se retrouve en bas du coup.
fred24
ShowVrOoOm Da_JuX
oui j ai rajouter le tube comme indiquer sur l image , mais la je beug ........
a moins que le schéma ne soi pas bon ....
fred24
ShowVrOoOm Da_JuX
quesque vous en pensez ALEX ???? car j aimerai bien l utiliser correctement
merci
ShowVrOoOm Da_JuX
Malheureusement je ne saurais pas te dire ce n'est pas moi qui ai bricolé la presse. Mais il ne me semble pas qu'il ait modifié le cric.
fred24
ShowVrOoOm Da_JuX
oula je demande a ALEX85 et c est DA JUX qui me met le doute ......... :quoi besoin d aide la ......... :rougefaché:
ShowVrOoOm Da_JuX
fred24
ShowVrOoOm Da_JuX
bjr Alex :super:
je vous remercie pour la vidéo , comme on dit il reste plus qu a refaire ..... mais le souci c est que c est exactement le même système que j ai fait ... alors peut être que la tige été trop long alors ..........
ShowVrOoOm Da_JuX
De rien :merci:
C'est un de mes projets également donc j'avais gardé cette vidéo sous le coude, pas encore testé.
Bon courage.
ShowVrOoOm Da_JuX
Un peu de neuf par chez moi !!
La pilule de la peinture des bas de caisse étant digérée j'ai pris rdv en carrosserie pour les faire repeindre, en même temps je vais en profiter pour refaire la peinture de mon pc arrière. Par contre pour un même teinte il m'a bien présenté 4 nuances différentes ! donc ca ne m'etonne pas qu'il y ait eu une différence quand j'ai peint les miens. D'ailleurs en fouinant sur le net je suis tombé la dessus, qu'en pensez vous ?
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6386.html
Tant qu'a faire de la peinture...
Je vais très probablement passer commande de ceci également :
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1145.html
Le probleme c'est que je ne connais pas la marque des amortisseurs vu que Eibach n'en fabriquent pas ! Je reste a -30mm c'est raisonnable.
Sinon je pars sur les amortisseurs Novitec + ressorts Eibach ca me reviendrait plus cher que le kit présenté au dessus.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :7434.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1357.html
Les ressorts Novitec sont a -45mm j'ai peur de frotter partout et que ce soit trop dur...
viking20100
Voiture(s) : 159 1.9 16v
ShowVrOoOm Da_JuX
Message par viking20100 »
Perso, la petite lame, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça alourdit l'arrière, ça fait trop "carré" et trop "rajouté".
ShowVrOoOm Da_JuX
Laisse donc ce joli cul arrondie de ta 156 comme il est va... :pascontent:
C'est ce qui fait tout son charme :inlove:
Pour les amortos, je te le redis, le top c'est les Koni FSD puisque tu peux les avoir pour ta 156 ! ;)
https://www.gazzellaracing.com/product. ... 908&page=1
Avec des ressorts courts mais pas trop, genre de TI !
Ou a défaut, des Intrax racing : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/770889448.htm
Le gérant de QuadrifoglioVerde s'appelle Maxime je crois.
Il peut faire fabriquer des ressorts chez Intrax avec les settings que tu veux. Du sur-mesure ! :)
Même s'il ont en stocks déjà pas mal de chose...
ShowVrOoOm Da_JuX
Viké jte le redis moi aussi, les koni et ressorts sur mesure c'est pas dans mon budget :nono:
ShowVrOoOm Da_JuX
viking20100 a écrit :Perso, la petite lame, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça alourdit l'arrière, ça fait trop "carré" et trop "rajouté".
Tout à fait d'accord
ShowVrOoOm Da_JuX
Et ce serait pas possible de trouver d'occasion 4 Amortos+Ressorts d'origine de GTA ? :))
En bon état évidemment, genre 50-60 Mkms ?... Vu que beaucoup en change pour mettre du Koni ou Bilstein ?... :0
Je dis ça comme ça je ne sais pas si c'est Plug'n'Play ?... :gene2:
ShowVrOoOm Da_JuX
C'est quasiment les mêmes oui le seul problème c'est que d'occase aucun moyen de savoir si ils ont beaucoup roulé a moins de connaitre la donneuse...
ShowVrOoOm Da_JuX
Pour ma part, je ne suis pas non plus pour la lame que tu as montré.
Eventuellement une du genre de la Giulia QV, pourquoi pas, encore que je verrais davantage ça sur une 159.
Les 156, je les préfère, "natures" ::d
Pour tes amortisseurs, ça n'irait pas un kit Bilstein B12 ?
Un copain a mis ça sur deux de ses voitures, et en est hyper sastisfait.
ShowVrOoOm Da_JuX
le prix cher ami le prix !! Puis je ne vais pas faire de piste. Je veux juste rabaisser et améliorer un peu sans exploser mess portefeuille. Je m'étais fixé dans les 500-600€ de budget pour cet upgrade :gene2:
ShowVrOoOm Da_JuX
Ok je comprends.
mais au cas où, on en trouve pour moins de 700€, chez des revendeurs allemands.
je pense que ça peut valoir la peine d'y reflechir, mais comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs :cote:
Moi j'ai acheté mon GT déjà monté avec des KW V3, mais si j'avais été en origine, je ne pense pas que j'aurais mis aussi cher, si tant est que j'aie souhaité monter d'autres suspensions !
ShowVrOoOm Da_JuX
Heyyyyy mais elle est chouette cette petite lame sur le coffre arrière!!! J'adore :ghee:
Non je déconne ::d ta lame elle est :berk2:
Tu veux pas non plus mettre des stickers de panthères noires sur les ailes avant non plus? :mrgreen:
ShowVrOoOm Da_JuX
Si si c'est prévu ! Comme vous n'aimez pas la lame je vais mettre un aileron que j'ai récupéré sur une formule 1 pour gagner 20cv, ensuite je vais mettre des jantes en 25 pouces et un swap avec un moteur d'avion... :langue:
ShowVrOoOm Da_JuX
Ben là c'est les flammes qu'il faudra mettre sur tes portières :wacko
