Page 5 sur 5
URGENT - bruit ferraille point de patinage
Posté : jeu. 7 avr. 2016 22:33
par vinceTD
À part le fait que ça débraye un peu mal non, enfin, quand j'ai monté la boîte, j'ai pas pu la plaquer à fond, je me suis pas inquiété je me suis dit que c'était la butée hydraulique qui était en contact avec le mécanisme ...
Mais d'après Fred (je viens de chercher et ça ce confirme) sans l'outil pour comprimer le montage n'est pas correct ...
Là franchement ça m'a grave grave soulé !!!
Posté : ven. 8 avr. 2016 11:17
par wagnhoftus
Concrètement, je ne comprends pas la fonctionnalité de l'outil. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il permet de faire in situ?
J'ai pas rencontré ce souci, je ne comprends pas du coup
Posté : ven. 8 avr. 2016 14:01
D'apres ce que je peux techniquement en déduire, il faut faire une sorte de "pre-armement" du mécanisme de rattrapage, un peu comme avec les freins á tambour, il faut monter le système avec les rattrapage de jeu á ZERO, puis progressivement tout se met en place au moment du fonctionnement normal.
Un autre copain, m'a dit qu'il etait possible de se fournir des embrayages premontés, et qu'il y avait les trous prévus pour le montage de l'ensemble volant/disque/plateau presseur.
Pas encore vu le système. il doit en monter un prochainement, j'essayerai d'aller voir si je suis dispo.
Posté : ven. 8 avr. 2016 14:56
par wagnhoftus
Y a t'il un symptôme si c'est mal fait ?
Posté : ven. 8 avr. 2016 21:52
par vinceTD
wagnhoftus a écrit :Y a t'il un symptôme si c'est mal fait ?
ça débraye en bas, ou du moins, ça débraye pas comme d'habitude
Posté : mer. 25 mai 2016 13:12
par vinceTD
Bon, je me suis longuement renseigné sur le sujet, l'outil, il le faut pour le monter, uniquement pour pas voiler le mécanisme, en gros, sans l'outil on peux abimer l'embrayage, mais vu que moi elle patine pas, je laisse comme ça.
Mais j'ai toujours mon soucis de débrayage bas ... et du coup j'ai peur pour ma boîte, ça débraye, mais faut vraiment aller au fond, et on va dire que j'ai 1/4 de course ou ça débraye bien.
Donc je sais pas.
Posté : mer. 25 mai 2016 13:34
par vinceTD
J'y pense, ça pourrait pas être l'émetteur hs ?? J'ai regardé il fuit pas, mais ça peut pas venir de lui ??
J'ai repurger hier, et ça n'a point évoluer...
Posté : mer. 25 mai 2016 19:04
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :J'y pense, ça pourrait pas être l'émetteur hs ?? J'ai regardé il fuit pas, mais ça peut pas venir de lui ??
Comment se passe ton débrayage ? Le début de la pédale est dans le vide ? Que ressens tu dans la pédale ?
Posté : mer. 25 mai 2016 21:01
par vinceTD
Une partie molle, pas jusqu'à la moitié mais presque, et après ça commence à débrayer, aucune sensation bizarre à la pédale ...
Posté : mer. 25 mai 2016 22:05
par wagnhoftus
vinceTD a écrit :Une partie molle, pas jusqu'à la moitié mais presque, et après ça commence à débrayer, aucune sensation bizarre à la pédale ...
Comme si tu n'avais pas de "prise" sur le début en fait. Je pense vraiment à ton circuit hydraulique mais si non ton point de patinage est "normal"?
Posté : mer. 25 mai 2016 22:40
par vinceTD
Tout est nickel, sauf qu'il manquerait 5 bons cm de course quoi
Posté : lun. 20 févr. 2017 19:35
par Fred2407
Même bruit chez moi.
205000km et c'est déjà le 3eme vm!!!
Je redemonte ce week-end
Pour info l'outil sert à comprimer le mécanisme pour ne pas activer le rattrapeur d'usure lors du montage.
L'outil comprimé le mécanisme comme le fait la butée jusqu'au moment où la périphérie du mécanisme vient en contact avec le vm. C'est à ce moment seulement t que l'on vis l'embrayage sur le vm.
Il ne faut jamais serrer l'embrayage directement avec les vis, comme on pouvait le faire avant.
Posté : lun. 20 févr. 2017 20:03
par wagnhoftus
Fred2407 a écrit :Même bruit chez moi.
Ah mince. J'ai fait dans le classique. Combien de bornes faisais tu avec tes volants moteurs ?
