nouvel arrivant sur ce forum
stbtbf95
Voiture(s) : SPIDER 2008 2.4 JTDM 200CV
Message par stbtbf95 »
Frédéric, nouveau sur ce forum. Je viens d'acquérir un spider Brera de 2008. Je ne l'ai pas encore, elle est au garage pour un problème de capote.
Auparavant j'ai eu une BRERA 3.2 de 2006 et ma femme possède une GT 1.9d de 2006.
Re: nouvel arrivant sur ce forum
Bienvenue :super:
Bienvenue.
Le 95 dans ton pseudo, c'est parce que tu vis dans ce département ?
Bienvenue !
Bienvenue parmi nous :hello:
Bienvenue
stbtbf95 a écrit : sam. 19 oct. 2019 21:03 Bonjour,
c'est koi ton problème de capote?
Bienvenu parmi nous :hello:
stbtbf95
Bonjour et merci à tous pour le bienvenu.
Alors j'ai récupéré le spider.
Le problème de capote venait des 2 moteurs FLAP HS et d'une capote neuve "trop ferme" et donc à assouplir.
Maintenant, j'ai le radar de recul qui ne BIP pas avec un message de défaut, j'ai le neimann qui ne se verrouille pas avec un message de défaut, j'ai l'aiguille température d'eau qui ne monte pas à 90° malgré la chauffe normale du véhicule, et enfin l'odomètre qui clignote.
Donc voiture reportée au vendeur pour envoie chez Alfa car lui n'y arrive pas.
A suivre .....
stbtbf95
Re,
Et pour répondre à Coconats, effectivement je suis dans le Val d'oise.
stbtbf95 a écrit : mer. 11 déc. 2019 15:00 Re,
Je suis sur St-Brice, c'est pour ça. ;)
stbtbf95
Bonsoir,
Sur mon Spider, j'ai l'odomètre qui clignote.
Chez Alfa, ils ont dit que c'est parce que je n'ai plus le poste d'origine (changé par l'ancien propriétaire).
Y-a-t-il un sujet sur le forum pour régler ce problème ?
Merci à tous.
Effectivement, dès lors que tu changes un des équipements électroniques, il faut faire un "alignement proxy" par la valise obligatoirement (MultiEcuScan (MES) + le câble ELM327). ;)
stbtbf95
Bonjour à tous et bonne année en alfa,
Alors mon problème de Neimann est résolu (changement du boitier sur la colonne de direction), la température d'eau c'est bon, le radar de recul c'est presque bon avec le changement du biper (sous la planche de bord) et du boitier électronique gérant le tout mais un problème subsiste au niveau du son qui est trop faible. Et à priori, le son se règle avec le poste d'origine ... et comme je ne l'ai plus :0
Donc à suivre ......
stbtbf95
Bonsoir à tous,
quelqu'un aurait-il une idée sur mon problème cité ci-dessus ?
Merci de votre aide.
stbtbf95
Etant nouveau sur ce forum ,je le parcours assez souvent et il m'est impossible d'afficher les photos. Beaucoup de fichiers ne sont plus présents. y-a-t-il une solution pour voir les photos des différents tutos par exemple.
Elles ont disparues suite à une mise à jour.
Certaines ont pu être remises, d'autres non.
Le mieux est de demander à l'auteur du tuto s'il peut les remettre :)
Salut et bienvenue!
Ou bien, aussi, tu peux demander dans ton showroom, ou ouvrir un nouveau sujet sous réserve qu'il n'existe pas déjà, les solutions sont multiples!
Ce qui est sûr c'est que ce post ne sert que de présentation, alors tu n'auras pas beaucoup de réponses!
