(Resolu) P0091 sur 159 1.9 jtdm 150
Probleme avec ma 159
c' etait le 1er connecteur a l'opposé de la distri , pour le même délire j'en sais rien :quoi
Rapman4
Re: Probleme avec ma 159
Message par Rapman4 »
Probleme surement résolu apret 2 ans de recherche
La N75 qui était morte elle chauffe et siffle
Merci pour le retour , comme quoi faut tout vérifier .. :malin1:
Rapman4
Oui depuit le debut je pence a une connerie mais bon ...
Quand tu change Pompe HP, Pompe de gavage, Injecteur, Rampe avec capteur et au final c'est un capteur a 30€ :/
Mais bon que je l'aime ma 159 la elle a change et je la retrouve comme a c'est debut c'est magnifique :p
Je comprend ton point de vu , ton expérience va permettre à d'autres avant d'engager des frais de commencer par là .. Je sais faut toujours une personne qui "essuie les plâtres " :(
Si tu pouvais aussi compléter où changer le titre de ton sujet pour une meilleur recherche .
Rapman4 a écrit : lun. 19 févr. 2018 23:17 Probleme surement résolu apret 2 ans de recherche
Sur mon 2.4 210 elle a toujours été bouillante et sifflante et marchait très bien (log à l'appui)
voir mon post ici :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?t=1972
Comment l'as tu diagnostiquée HS ?
Rapman4
Alex85 quand tu verifie tout et que tu trouve plus aucune solution a ton probleme bah tu test en achetant ( ou tu lui mais le feux ) mdrr
Donc je me suis dit allez on va la change on vera bien pour 35€ et bim La voiture a de meilleur reprise, Quand j'accelere elle decole aussito et pas 2 a 3 seconde apret et pour l'instant le P0091 et pas revenu meme sur une acceleration en 6eme de 90 a 180km/h toute en etant chaude donc je pence que c'est resolu mais je confirme quand il fera chaud mdrr
Re: (Resolu) P0091 sur 159 1.9 jtdm 150
OK bonne nouvelle alors :super:
joker
Voiture(s) : alfa 159
Message par joker »
Salut a tous, je possède une alfa 159 depuis 5 mois , dont 2 mois au garage pour le code defaut p0091.
Régulateur pompe hp changée. PERDU
Changement filtre a gasoil. PERDU
Changement des joints des injecteurs. ENCORE PERDU
Changement capteur pression carburant rampe injection. PAS MIEUX.
La voiture coupe carrément avec ce jolie voyant moteur .
On peut rouler tranquillement en mode grand père mais dés qu'on lui colle la pédale a fond boom elle s'arrête net ou avec de la chance bloque a 70km/h.
Elle démarre sans souci, elle tourne rond pas de trou ni rien mais ce p****tain de voyant code defaut p0091.
Désolé je ne me suis pas presenté, j'y vais de ce pas.
Retourner vers « Moteur »
