Comment traiter la rouille
- jeremy72
- Voiture(s) : s60 d3
je cherche du bicarbonate de soude en grande quantité ?
Je ne fais pas grand-chose, mais tout le temps.
jlp83
- Voiture(s) : 147 Ducati Corse
Pour retaper un vieux fourgon rouillé, j'ai utilisé ces produits :
http://www.peinturesjulien.fr/antirouille
Bon rapport prix/efficacité
Le Rustol est aussi extremement efficace, mais le probleme est qu'il est difficile de peindre dessus.
Sinon, tous les vrais restaurateurs ne jurent que par ça :
http://www.ferose.fr/accueil.htm
C'est le meme principe que le "frameto", mais en plus performant.
Donc voilà le retour de ce que j'ai fait .
AVANT
APRÈS
Produit utilisé .
Après avoir passé la brosse métallique , et convertisseur de rouille .
Anti-corrosion et anti-gravillons de qualité, destiné à protéger les éléments de carrosserie contre les influences climatiques et les projections diverses. Rapide et facile à appliquer. Dépose une couche noire, dense, parfaitement adhérente et étanche. Finition lisse et homogène. Protège de la rouille et résiste durablement aux projections de gravillons, d'eau, de sel etc. Reste flexible même exposé aux températures négatives. Améliore le confort grâce à ses propriétés insonorisantes. Peut être peint. Exemples d'applications: protection de châssis et d'éléments de carrosserie, en métal et en plastique. Intérieur d'aile, bas de caisse, châssis... Cet aérosol peut couvrir jusqu'à 3m selon l'épaisseur de la couche.
AVANT
APRÈS
Produit utilisé .
Mr x
- Voiture(s) : Alfa 156 1.9jtd multijet 140cv
Petite question
Convertisseur de rouille ? ??
C'est le produit que tu as utilisé ?
Non ce n'est pas un convertisseur de rouille mais un protecteur , le convertisseur je l'ai passé avec un frametaux pour bloquer la rouille puis ce produit .
Oui c'est mon Alfa qui a été traitée
ikariya69
- Voiture(s) : Alfa Brera 3.2 JTS Q4
Re: Comment traiter la rouille
Même symptomes que le padre su le bera venu de suisse, une bonne dose de rouille sur les berceaux et les bras de suspension. la rouille s'est glissée entre le metal et la preinture protectrice existante.
avec le Q4 les parties arrieres sont bien moins accessibles sur la mienne !
Technique utilisée :
- décapage à la brosse metallique (sur perceuse portative, ça fatigue moins !)
- un passage de julien antirouille au pinceau pour fixer : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 5-l-e30861
- rebrossage pour enlever le surplus
- Peinture specifique pour ferroneries exterieures au pinceau : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400838032
avec le petit pot il y a largement de quoi tout faire
man-u31
- Voiture(s) : alfa romeo 156 sw
bon, le dernier post date de 3 ans...
le bicarbonate de soude... 20 kgs pour 23€ en centre chimique, qualité alimentaire... réputé non nocif... très efficace en de nombreux domaines, notamment domestique...
pistolet à "décaper" au bicarbonate... voir sur le net...tube 10/12mm, 1 trou à 10cm d'une extrémité, soufflette, glissée, rendre étanche, possibilité de réduire le bout ("buser")... avoir un compresseur...
autrement, je mets du Fram. "ponçable", conditionnement gris, qui semble mieux traiter que "l'original"...
