159 2.4jtd problème pédale embrayage
Peston67
Voiture(s) : 159 2.4 jtdm
Message par Peston67 »
J'ai un soucis bizarre avec mon alfa Roméo 159 2.4jtd de 2007 qui totalise 235mkm.
J'ai la pédale d'embrayage qui reste de temps en temps semie enfoncée, en fait elle remonte à mi course seulement ce qui me décale le point de friction. En remontant la pédale avec le pied ça refonctionne une dizaine de fois et ça reprend. A l'arret elle ne fait jamais le soucis.
Jai remplacer l'embrayage complet + volant moteur et le soucis est apparu 10 000 km après j'ai donc remplacé le flexible ainsi que l'émetteur et purgé une bonne 20aine de fois avec outil adapté.
Le soucis persiste et je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de votre aide svp.
Re: 159 2.4jtd problème pédale embrayage
Peut être la buté.
Peston67
Elle est neuve..
Pas de baisse de liquide?
Elle peut être neuve et avoir un défaut
Peston67
Non justement je n'ai aucune baisse de liquide dans le bocal et j'ai vérifié tout le circuit hier et tout est complètement sec. Bien que je n'ai pas pu voir dans la boîte.
As-tu aussi fait les purges des freins ?
Peston67
Ha??? Non je ne l'ai pas fait. Je ne voit pas le lien...
Ben le liquide de frein et embrayage est le même .
Donc si tu as de l'air , ben il se promène . :))
Peston67
Donc quand on purge l'embrayage il faut aussi purger les freins ? J'ai aucun problème de fonctionnement sur les freins.
Jai cru voir qu'il y avait deux sortie différente sur le bocal.
Peston67
Bonjour. Désolé du retard mais j'étais parti en vacances.
Hier j'ai fait la purge des freins et de l'embrayage. Le problème est le même. Par contre j'ai remarqué un truc. En accélérant ça ne le fait pas. C'est que quand je ralenti ou quand je m'arrête et que je veut passer la première pour repartir.
On sens que le point de patinage n'est plus au même endroit et la pédale remonte seulement à moitié. Je remonte la pédale, je débraye pour passer la deuxième et tout refonctionne... Jusqu'à l'arrêt suivant.
Peston67
Bonjour.
Jai contourné le soucis et pour le moment ça roule nikel, j'ai ajouter un ressort dans l'axe de l'émetteur, j'en ai bien chié pour l'enrouler au tour de l'axe mais ça valait le coup. Je vous dirait après un ou deux mois d'utilisation si tout va bien.
Voici ce que ça donne :
