Probleme goujons collecteur échappement
Loiczerk31
- Voiture(s) : 156 2,4 jtd 2003
Bonjour a tous
J ai acquis une 156 2,4 jtd de 2003 avec 185000km
J ai trouvé des sujets correspondant a mon probleme mais pas la solution... du moins pas la reference...
Des goujons de mon collecteur d echappement etait cassé (2 ou 3 je sais plus)
Je l ai ai fait extraire par mon mecano et commandé le joint de collecteur ensuite il a du mettre des goujons qui l avais en stock
Je roule un peu (40km) et la quand j ai ecrasé la pedale d accelarateur le meme bruit strident ( on dirait un galet accessoire ou la courroie qui patine )
Donc j aimerais avoir la dimension , la reference , la classe des goujons ou tout ce que vous savez parce qu apparament sa arrive souvent ! Merci d avance !!!
Loiczerk31
Re: Probleme goujons collecteur échappement
Svp est ce que quelqu un peut m aidé ?
Ou est ce que je peux trouver ces fameux goujons de de collecteur d echappement ???
J ai vu des sujets correspondant mais cela ne m as pas permis de resoudre le probleme...
Loiczerk31
C est bien des M8 et le pas du goujons 1,25 ???
J ai pas trouvé la longueur et j aimerais les commandé avant de les demonter
Surtout pas de goujons inox ?
Sa existe pas en renforcé ?
Sa craint de rouler comme sa ???
Desolé pour toutes ces questions mais je suis dans m....e !
wagnhoftus
Salut, il faut faire surfacer le collecteur qui s'est voilé. Prend des vis M8 (ouM6 je sais plus) en grade 12.9 = élasticité/rigidité de la visLoiczerk31 a écrit : ↑jeu. 4 avr. 2019 19:14 Bonjour a tous
Alfa 159 2.4 édition Décès
Loiczerk31
Bonjour
Est il indispensable de resurfacer le collecteur ?
Est ce que sa abime quelque chose de rouler comme sa ?
Ou est ce que je peux les trouver ces fameux goujons en 10.9 ?
Cordialement
Cordialement
Loiczerk31
- Khraft
Alors je suis pas un pro de la mecanique mais à mon avis ton collecteur si il avait un ou plusieurs goujons de cassé, en chauffant il peut se déformer. Et comme il doit etre bien plat pour qu'il n'y ai plus de fuite/prise d'air il faut le resurfacer.
Un conseil, et qui tient pour toutes pièces ayant plusieurs goujons, vis, écrous etc il faut pas faire d'économie et tous les changer.
Exactement du moment que tu démonte change les tous , car ça évite un redemontage quelques mois plus tard
Loiczerk31
Bonjour a tous
Je suis toujours dans la mouise...
Je ne trouve personne pour me resurfacer le collecteur ! Et personne pour me donner la ref des goujons non plu ...
j ai pas envie de le faire redemonter une 3eme fois !
- Vrp34
Bonjour,Loiczerk31 a écrit : ↑mar. 14 mai 2019 12:33 Bonjour a tous
Déposes le collecteur chez un rectifieur... un gars qui fait de l’usinage .
Et les goujons tu dois les trouver à la concession non ??
Loiczerk31
Alors j ai fait resurfacé mon collecteur (quelle galere pour trouver quelqu un...) et il etait bien voilé !
J ai appelé la concession de toulouse someda qui ma gentiment donner la ref des goujons mais a un prix exorbitant ! 6€ le goujons et sur commande
Donc comme je suis mecano industriel j ai etais dans le magasin de l atelier et trouvé des goujons b7 mais pas de la meme longueur , ni avec la partie lisse au centre donc je vais devoir les bricolés (coupé et fileté) et j espere que cela sera plus solide que les goujons a 6€ qui casse !
wagnhoftus
Attention ! Classe mini 10.9 !!! Si non rebelote!
