Voyant ABS/VDC
Grome136
Voyant ABS/VDC [RESOLU]
Message par Grome136 »
Bon bah bonne nouvelle, tout les problèmes sont revenus :1dent
Le week end dernier lors d'une petite sortie je me suis manger un bon gros nid de poule et depuis je n'arrive plus a supprimer le code erreur ni a me connecter dans le module ABS (dans MES).
En fouillant un peu plus sur certain forum anglais j'ai vu que le contacteur de pedale de frein revenais souvent mais aussi des fils coupés et le module ABS :cry
Retour à la case départ du coup
Grome136
Voyant ABS/VDC
Je viens de changer le capteur de pedale de frein à l'instant et ça n'a rien changé du tout :cry Cette fois je crois qu'elle va finir au garage je suis un peu dégouté surtout que si ça viens réellement du bloc abs ça va chiffrer sévère
Grome136
Voyant ABS/VDC
J'avais oublier ma principal piste, quand j'arrive à aller dans le module ABS (c'est à dire que l'erreur est juste enregistrer et non fatal) j'ai le code erreur C1800 ce qui m'avais guider sur le capteur de pedale de frein.
En cherchant encore un peu plus sur internet (je suis du genre tenace :1dent ) je viens de tomber sur une liste complete des codes erreurs alfa et donc le c1800 correspond à "Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure " soit d'après google "Suspension pneumatique Réservoir Solenoid Circuit Défaillance".
Et là je me dis ça c'est une bonne nouvelle une nouvelle piste, enfin la solution, enfin le seul soucis c'est que j'ai absolument rien compris :gene:
Surtout que je vois pas trop le rapport avec la suspension mais bon je suis prêt à tester toutes les pistes, si vous avez des idées je suis plus que preneur :)
marcsaintjo
Voiture(s) : MITO ESSENCE 105 CV 2011
Re: Voyant ABS/VDC
Message par marcsaintjo »
Bonjour
je pense avoir le même problème abs
avez vous résolu ce problème
cordialement
marc
Re: Voyant ABS/VDC
marcsaintjo a écrit : ↑mer. 3 avr. 2019 14:06 Bonjour
cordialement
marc
Bonjour Marc,
Merci de passer par le sujet "Présentation des membres" avant toute chose ::d
Sinon Grome c'est bien la première fois que je vois une défaillance d'abs en rapport avec ta suspension :| Es-tu allé plus loin sur internet avec cette dernière ?
Grome136
Re: Voyant ABS/VDC
Il me semblait avoir poster ce qu'il était arriver mais non en faite, du coup le voyant avait fini par partir en arrosant presque tout les jours le module abs de wd40. Va savoir le pourquoi du comment mais en tout cas je m'en était bien sorti. Bon par contre je peux pas dire si ça tiens sur le long terme le gt a fini greler quelque temps après :cry
