1.9 JTDm 126cv, démarrage difficile température négative
ben--29
Voiture(s) : Alfa 156 sw 2005 / Alfa 159 SW TI 2008
Message par ben--29 »
Ma 156 1.9 jtdm 126cv de 2005, 230 000km a des difficulté à démarrer en ce moment avec les température basse (0°, -5° max l'hiver en bretagne).
Elle met plusieurs secondes de démarreur avant de démarrer, comme si le préchauffage ne fonctionnait pas. par contre quand les T° sont supérieur à 5-10° RAS, démarre au quart de tour.
-Bougies de préchauffages neuves
-Batterie 60Ah, 510A, 3 ans ;OK
-Aucun code défaut
Une piste pour m'aider?
Il y a t'il un capteur qui entre en jeu lors de T° basse ou autre qui pourrait rendre le démarrage difficile?
Merci d'avance!
Modifié en dernier par ben--29 le dim. 6 janv. 2019 13:32, modifié 1 fois.
Re: 1.9 JTDm 126cv, démarrage difficile température négative
As-tu essayé deux à trois fois la mis contact afin que tes chambres de combustion soit bien chaude ?
si pas d'amélioration se diriger vers le boitier des bougies de chauffe .
ben--29
Il me semble avoir tester cette technique l'hiver dernier avec une amélioration oui. Je retenterai au prochain démarrage à froid.
Si cette technique fonctionne, pourquoi le boitier de chauffe ne ferait pas une seule chauffe plus longue?
Si le boitier est HS,j'aurais eu un code défaut non?
Concernant ma batterie, j'ai un doute, j'ai une 510A, suffisant pour ce moteur l'hiver?
