Erreur DST, ASR, ESC et Hill Holder
Mbb
Voiture(s) : Mito
Message par Mbb »
J'ai une mito twin air 0.9 qui va avoir 5 ans en juin. Depuis hier, quand je la démarre j'ai plusieurs messages d'erreurs qui s'affichent : DST, ASR, ESC et Hill Holder non disponibles. La direction assistée est dure. Si je fais tourner le moteur quelques minutes, les messages disparaissent au démarrage. La batterie à froid moteur eteint est à 12,25 V et monte à 13,9 V à 2000 tours/min.
Il y a environ 1000 km et 1600 km, la direction assistée s'est bloquée en plein virage et j'avais le message d'erreur concernant la direction.
Il y a 2 ans, problème similaire avec la direction et au final ils m'avaient changé le papillon moteur.
Quelqu'un a déjà rencontré mon problème actuel avec DST, ASR, ESC et Hill Holder ? Avez-vous une idée de quoi ça peut venir ?
Je n'ai pas roulé depuis 2 jours je n'ai plus trop confiance...
Merci beaucoup pour vos réponses.
Re: Erreur DST, ASR, ESC et Hill Holder
Merci de faire une présentation dans le sujet adéquat .
T'a batterie est un peu faible je pense sinon pour la direction sur l'ancienne mito de ma femme elle c'était bloqué aussi c'est un défaut de la direction électrique , 1300€ le remplacement.
Pour la direction, en réalité c'est à peine 100 balles... Mais il faut toucher en mécanique.
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... nto#p28550
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... nto#p91012
