Très gros soucis éléctrique sur ma Brera
pietro
- Voiture(s) : Alfa Brera 2.4 skyview et 159 sw 150
Bonjour
j'ai un très gros soucis avec ma Brera 2.4 jtdm et pas moyen de trouver le problème !!!!!
A l'arrêt depuis une dizaine de jours , j'ai voulu démarrer ma Brera et là rien !!!!!!!!
Ouverture des porte impossible avec le centralisation .
J'ouvre avec la clef et je me rend compte que le tableau de bord ne s'allume pas comme à chaque fois que l'on ouvre la porte.
la vitre de la porte descend comme dab à l'ouverture mais ne remonte pas à la fermeture
Si je veux allumer la radio , affichage sur l'écran de l'auto Radio Cancheck
Mon gros soucis et que je n'ai plus de contact en mettant la clef donc impossible de démarrer !!!
J'ai débranché la batterie toute la nuit en pensant qu'elle était fatiguée mais le lendemain aprés une nuit de charge toujours rien , même symptômes
Comme je n'ai pas de contact impossible de passer la valise
il y a juste un affichage qui apparaît sur le tableau de bord qui me dit système de protection véhicule indisponible
A part cela rien d'autre du tout !!!!!!! pas un voyant
Quelqu'un aurait-il une solution ou aurait eu ce problème ???
Re: Très gros soucis éléctrique sur ma Brera
Quelle Année de ta batterie ?
As tu essayé en parallèle avec une autre batterie ?
pietro
ma batterie a 3 ans et j'ai essayé avec la batterie de ma 159 qui est neuve mais tjrs rien
pietro
cet après midi j'ai monté le body de ma 159 sur ma brera et là miracle , tableau de bord qui s'allume fermeture centralisé qui fonctionne mais bien sûr pas de démarrage clés non reconnue
De là cette question :: si je remplace mon body pas un occaz qui a les mêmes références, est-ce que ça peut fonctionner ???
ou il me sera impossible de programmer mes clefs brera dessus ???
- alex85
Tu as échangé le body (tu parles de l'ECU ?) en même temps que la batterie ou tu as aussi essayé d'échanger simplement les batteries ?
Doucement avant de tout changer il faut quand même vérifier un minimum l'alimentation électrique,
notamment les masses etc.
Après si c'est vraiment l'ECU.... http://www.ecutesting.com/catalogue/pro ... 14459.html
159 SW TI 1750 TBi 2xx
pietro
j'ai mis le body qui est fixer sur la platine fusible . le body de ma 159 sur ma Brera
mais avant j'avais essayé si ça fonctionnait avec la batterie de ma 159 mais rien
pietro
le lien que tu m'a envoyé c'est pour un calculateur moteur et non un body contrôle
- alex85
Oui désolé c'était avant d'avoir ta réponse
- alex85
Le problème c'est qu'il faut tout changer sur une 159 si tu changes des éléments liés à l'antidémarrage
- Clef
- Lecteur de clef
- Calculateur injection
- bodycomputer
- verrou de direction
- bouton de démarrage ?
Je confirme ce qui est dit
- mecano67
Et si tu as du contact tu as vérifié si le courant descend au démarreur et les fusibles du compartiment moteur ainsi que les relais sont ok?
, ex sprint 1500 gd prix qv
pietro
Merci à vous de vous pencher sur mon problème.
Bon bien après plusieurs investigation et au cas où ça vous arriverait,
Symptôme de ma brera : plus de centralisation ( à distance ou télécommande) , vitre conducteur qui descend à l'ouverture de la porte par la poignée mais pas de remonté de la vitre à la fermeture de la porte.
plus de tableau de bord qui s'éclaire à l'ouverture de la porte, plus de contact en introduisant la clés.
en gros plus rien qui ne fonctionne
fusible ok
batterie ok
faisceaux ok
pile télécommande ok
les trois quart des choses fonctionnent en installant le body computer de ma 159 sur ma brera sauf le démarrage bien sûr !!! (clés non reconnue)
conclusion body computer KO
Prix body neuf avec reprogrammation clés etc...chez Alfa 1300 euros aie sa fait mal !!!
en cherchant bien , j'ai trouver un body occasion en italie société ECUVONIX ( société qui vend vraiment de tout en body bsi etc.....)
quand je le recevrai, j'enverrai les 2 bodys (hs et l'autre ) à une société est spécialisée dans le clonage body ( 70 euros et si vous prenez un BSI ou body etc....... chez eux c'est une moyenne de 250 euros pièces et clonage
ALZGO.FR
PIECE OCCASION
www.auto47.fr
je ne leur fait pas de pub parce que jamais eu à faire avec eux , on verra bien et je vous dirai
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous connaît le brochage pour récupérer les données d'un bsi ou body parce que quand j'aurai reçu et installer mon nouveau body occaz reprogrammé sur ma voiture j'ai l'intention de me lancer dans la lecture de l'eeprom mc9s12dg256b
de mon vieux body
bon dimanche à vous
fusible ok
batterie ok
faisceaux ok
ALZGO.FR
PIECE OCCASION
www.auto47.fr
de mon vieux body
bon dimanche à vous
pietro
Suite et fin de mon problème de Body
Tout est rentré dans l'ordre suite au changement de mon Body occaz qui à été clowner avec le mien d'origine qui ne fonctionnait plus .... ( ils ont installer l'eepromm de mon body origine sur l'occaz )
Coût total de l'opération body occaz et clownage 150 euros en tout, comparé à ce que me demandait Alfa ( 1200euros) c'est vraiment rien
Bonne fêtes à vous
Bonne fêtes à vous
pietro
Pour Alex85,
tu n'es pas obligé de tout changer à partir du moment que le body occaz à exactement les même références .
pour celui qui ne veut pas faire un clownage du body, il suffit simplement de faire un immo off sur le calculo moteur .
PS:dans ce cas là le seul inconvénient et que tu peux démarrer la voiture avec n'importe quelle clés qui rentre dans le contact
- alex85
C'est quoi cette histoire de clowns ?
Oui en le clonant c'est possible je parlais bien entendu sans modification pour ceux qui pourrait penser qu'en
changeant le body tel quel ça marche, merci pour les adresses ça pourra en dépanner d'autres
L'immo off pourquoi pas...mais je suis pas du genre à faciliter la vie des voleurs
- alex85
Coolpietro a écrit : ↑lun. 17 déc. 2018 16:55 Suite et fin de mon problème de Body
Coût total de l'opération body occaz et clownage 150 euros en tout, comparé à ce que me demandait Alfa ( 1200euros) c'est vraiment rien![]()
Bonne fêtes à vous
Bonnes fêtes également
