- alfajedi
Re: Le ShOwRooM de CeD....! Spider 115...
C'est vraiment du beau boulot!
+1 avec le Jedi ...
- CedAlfa54
Après avoir remplacé les durites d’arrivée d’essence j’ai eu un doute au remontage.... je jete un œil sur le manuel technique et là gros gros doute....
Je rempli donc l’huile moteur, et me dis que je vais amorcer mes circuits en attendant mes durites de refroidissement.... je saute donc les bougies... coup de clé 2-3 fois et hop la pression d’huîle est ok le voyant s’eteint et la jauge indique presque 4b quand le démarreur tourne....
bref, je remonte les bougies et trouve que les carbus ne se remplissent pas... en même temps j’ai tout remis à neuf, filtre à essence aussi.... et bien au bout d’une minute à remettre le contact toujours rien....
Je démonte les durites allant à la pompe et là.... rien ... je met à la bouche l’arriv Côté réservoir, j’aspire et la l’essence plein la bouche... je ne me rappelais plus le goût du Sp98.... bref... gros doute, j’inverse les deux durites sur la pompe, 2 coup de démarreur et Vrouuuuuummmmmmm!!!!!!! 5 secondes et j’ai coupé !!!! C’est bon ça démarre... et bien même!!! Je suis stupéfait qu’il y ai une telle connerie dans le manuel ... depuis le début j’avais ce doute.... j’attends mes durites avec impatience !!!!
- CedAlfa54
En un mot, respect
Modifié en dernier par CocoNats le sam. 1 déc. 2018 16:00, modifié 1 fois.
- Khraft
Je viens de me taper quelques pages de retard sur ton post pour voir tout ça et le résultat en vaut la peine. Bravo et félicitations
- PAT69
Et bien voila tu a bien bossé :super:Beau résultat
C'est sur que quand on passe du temps et que le vois le résultat de nos efforts ça fait plaisir
Modifié en dernier par PAT69 le lun. 3 déc. 2018 12:54, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=3&t=216
- alex85
Félicitations ! Beau boulot !
Cette musique... quelle récompense
159 SW TI 1750 TBi 2xx
- phiphi156
super !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et en plus il a l'air bien équilibré !!!
- CedAlfa54
Hier soir, petite sortie du garage pour une mise en température tranquille..... sinon l’odeur d’échappement monte à la maison
Après presque 20 min dehors a chauffer gentiment, quelques coups d’accelerateur pour analyser le « bruit » moteur chaud.... et la gros coup de panique je m’aperçois que après quelques secondes la pression d’huile chute à 0...... saloperie... la sonde est neuve... coup de flip je la rentre... et coupe tout....je redémarre 5 minutes après et là.. le mano indique 2 au ralenti... j’ai accéléré 2-3 fois ça monte bien vers les 4bars.... faut que vois si des fois mon mano ne deconnerais pas avant de penser critique !!!!! Je me fais peur tout seul des fois
- phiphi156
tu es courageux avec ce ciel chargé !!!
finalement pression d'huile ou pas pression d'huile ??
c'est comme ça que j'ai cassé mon moteur ....
à surveiller ...
à surveiller ...
- CedAlfa54
Et bien.... je n’ai pas eu le temps de regarder... je pense que mon mano deconne car il fonctionne par accoups... j’ai changé la sonde pensant que c’etait cela... mais apparemment non....
en attendant hier soir en la rentrant j’ai ôté le cache culbuteurs et l’huile est bien présente.... les prochains jours je la ferai tourner au ralenti pour qu’elle monte tranquillement à sa température et a chaud j’oterai un peu d’huile au puit des poussoirs... et vérifierai que le niveau se refait après quelques secondes....
je vais tenter de changer le manomètre par un neuf aussi en prenant soin de vérifier la compatibilité avec la sonde.....
- phiphi156
oui vérifie bien , il y a plusieurs sorte de sonde !
tu as mis quoi comme huile ?
- CedAlfa54
De la 10w40 en castrol
- phiphi156
ça c'est excellent !
ne pas mettre d'huile 100/100 synthèse ...
C'est beau et ça tourne bien rond, tu peux être fier du travail accomplit ...
- CedAlfa54
Allez petit up !!
Les mois défilent et le temps que j’ai ne me permet pas trop de folie sur la suite de restauration du Spider...
J’ai quand même réussi il y a 1 mois à trouver 5 minutes pour démonter le régulateur de frein arrière qui est mort... au bout de plusieurs freinages la voiture reste freinée et relâche la pression 15 minutes environ après..
Je dois appeler RR pour commander ce dernier et toutes les durites de freins( flexible et tuyaux rigide)
Dès que ça bouge je reviendrai conter ses aventures...
Entre temps j’ai viré le Touareg et remplacé celui ci par un Evoque de chez Range...
Le goulu en gasoil me coûtais cher en entretien... j’ai choisi la tranquillité avec un véhicule plus « standard »
C’est plus petit, moins puissant, moins optionné ( pourtant finition Prestige) mais très confortable et surtout beaucoup plus sobre...
il passe en reprog en février car passer de 300cv à 190 c’est limite à pleurer...
Après je retrouve le même moteur que sur mon Transit Custom est qui est fiable jusqu'alors... on verra dans la durée pour le Range..
En attendant meilleurs vœux à tout les copains qui me liront...
Content de te revoir ici Ced !
J'adore l'Evoque mais c'est je le trouve cher (remarque, du Range quoi), ça se vole facilement et surtout extérieurement c'est énorme pour un espace intérieur ridicule, à la limite du confinement.
Autrement, quel gueule
- CedAlfa54
Oui effectivement dedans comparé à ce que j’ai pu avoir d’autre, l’espace est, pour les passagers relativement court...
Mes 2 filles ne s’en plaignent pas trop ( 8 et 3 ans)
Moi en conducteur aucun soucis... part contre en passager avant c’est vrai que c’est pas un palace....
Je suis au courant que ce sont des véhicules volés facilement ... l’assurance est un poil plus chère à modèle équivalent d’autres marques....
En 4 mois j’ai fait 1500km et je ne me plains pas du comportement routier qu’il a .... il est rivé à la route..les 19’ font leur boulot et la boîte 9 zf permet en séquentielle de s’amuser un peu.... ça reste 190ch y a rien d’exceptionnel
La reprog va l’assouplir un peu on verra ce que cela donne...
Bref j’espère avoir un peu de temps à consacrer au spider et la 147 va laisser sa place à un guiletta pour madame....aucune recherche pour l’instant on attend les beaux jours....
oh le retour de Ced ça fait plaisir ...
Oui l'Evoque est quand même bien plus petit que le Touareg ça c'est clair mais niveau conso tu dois bien voir la différence, après niveau place certes c'est petit mais ça a une belle gueule quand même !!
ça faisait longtemps ! Merci pour les nouvelles !
C'est vrai que ça a plus de gueule un Evoque, mais malheureusement si tu ne prends pas un SVR (et là tu peux hypothéquer ta maison aha) finit la "grosse" puissance! Mais de ce que j'en lis tu profites bien avec
Le volant ne t'as pas fait bizarre sur le range ?
Content de te revoir parmi nous Ced ...
Ca bouge par chez toi ...
- CedAlfa54
Pour le Svr cette finition n’est dispo que sur Range rover « range rover » déclinaison du plus gros modèle (apres y a le Velar.... ) mais je te rassure je n’ai pas gagné au loto ou autre donc pas les moyens.... j’ai déjà payé 30k d’occasion l’évoque qui a 3ans...Haleski a écrit : ↑sam. 18 janv. 2020 10:45 ça faisait longtemps ! Merci pour les nouvelles !
C'est vrai que ça a plus de gueule un Evoque, mais malheureusement si tu ne prends pas un SVR (et là tu peux hypothéquer ta maison aha) finit la "grosse" puissance! Mais de ce que j'en lis tu profites bien avecLe volant ne t'as pas fait bizarre sur le range ?
Pour le volant non ça va ça ressemble un peu à celui de mon Ford Transit mais en mieux.... en plus y a l’option chauffant c’est pas mal l’hiver
D’ici quelques semaines je commencerai à chercher une Guilietta pour madame...je préfère prendre mon temps malgré que je prenais mon temps pour l’évoque que j’ai trouvé le samedi vers 23h que j’ai acheté le lundi
