Problème abs vdc suite à remplacement moyeu
Oenotlob
Voiture(s) : Alfa gt 1.9jtd
Message par Oenotlob »
Comme énoncé dans le titre, l’amfa Que je viens d’acquerir Affiche les alertes problème abs et vdc. Les deux voyants oranges sont allumés.
Au démarrage, le message d’erreur apparaît. Le premier freinage activé l’abs (Tremblement dans la pedale), ensuite ce tremblement disparaît au deuxième freinage ou après avoir roulé 20m.
Sur mon ancienne GT le même problème est apparu lorsque j’ai pris un nid de poule un peu profond et à vitesse un peu élevée...
Ma question est: un alignement proxy pourrait il régler le problème ou bien cela viendrait plutôt du capteur ou du roulement?
Sachant que le capteur abs a été remplacé par un neuf et que le roulement a été changé mais je ne connais pas la référence de celui qui a été monté.
Je soupçonne le garage qui est intervenu d’avoir monté un roulement « standard » (sans l’aimant à l’interieur).
Merci d’avance pour vos conseils.
Re: Problème abs vdc suite à remplacement moyeu
Le roulement est peut être le bon, mais la piste magnétique a peut être été endommagé lors du montage, ou avant (transport, en le manipulant, etc.).
Oenotlob
Ok, je vais me pencher la dessus.
Par contre j’ai vu qu’un membre du forum vendait des kits de diag, je serai assez intéressé...
Oui peut-être même inversion de la piste lors du montage du roulement.
Pour le kit contact Lolo85 sur le sujet .
