sur consommation
seb
Voiture(s) : alfa romeo 156 1.9 l JTD 126 ch, 156 2,4 L 175 CV , 147 120cv
sur consommation
Message par seb »
Bonjour à tous ,
je viens d’acquérir une 156 en 2.4l 20V , de 2004
j'ai mis un plein et demis pour faire 800 KM environ
je trouve ça très excessif,
si c'est déjà arrivé à quelqu'un du forum,
de toutes façon , je suis en train de faire une grosse révision , peu être j'en saurais plus après ,
je vous tient au courant
Re: sur consommation
7.8l/100 pour une voiture de 175 poney et de 14 ans, ça fait beaucoup :quoi :quoi?
il me semble que quand j'avais la mienne j'en étais là aussi...
Alflèche, comment obtiens-tu 7,8l /l100 ? :0
Avec les mêmes données (soit 800 km pour un réservoir de 50 + la moitié d'un, total 75l), j'obtiens une moyenne de 9.38l / 100 8/
Tout dépend du parcours (autoroute, nationale, ville,...) et du poids dans la voiture (passagers + bagages) mais sur Spritmonitor (47 véhicules), la moyenne tourne aux alentours de 6,84l /100.
Dans un premier temps, note ton kilométrage au prochain plein, roule et renote le au plein suivants.
Tu sauras ainsi très précisément ta consommation en faisant ce calcul : (L / KM) x 100
L = Quantité d'essence, en litres, insérée dans ton réservoir au second plein
KM : Nombre de kilomètres parcourus entre les deux pleins.
Et tu verras que l'ordinateur de bord est un peu optimiste avec toi ;)
Ensuite, regarde où en est l'entretien et sinon effectue ceci :
- Vidange + filtre à huile
- Changement filtre à air
- Nettoyage capteur de pression
- Vérification durite turbo
- Vérification et nettoyage Vanne EGR
Sur l'ex Mercedes Classe A de ma copine, j'avais eu le même problème. Grosse conso sans raison en mixte... L'ancien proprio, soit disant mécano, n'avait rien fait depuis des lustres. J'ai fais ce que je t'ai indiqué plus haut et elle a gagné 1,5l / 100 :super:
CocoNats a écrit : mer. 18 juil. 2018 16:51 Alflèche, comment obtiens-tu 7,8l /l100 ? :0
j'ai pas lu et demi; :triste2: dsl
donc ça fait beaucoup :nono:
seb
Message par seb »
merci , je suis en train de faire la grosse révision, l'odb, m'affiche 4,8 L / 100 de conso moyenne,
en instantané ,de 4,3 à 5,7 (j'ai fait que de l'autoroute ) , ou c'est la jauge qui déconne? il ya pas une pompe dans le réservoir ?
Les 156 semblent un peu à l'Ouest avec la conso ODB, bizarre car les 147 la même voiture électroniquement en fait sont pile poil juste +/- 0.1L
Les 159 sont piles poil aussi +/- 0.2L voir 0.3L
Par contre si reprog et mal reprog les différences peuvent être énormes. 15 voir 20% en moins sur l'ODB.
Conso 147 120Cv reprog >160CV 100% ville ~7.0 - 7.1 50% ville et 50% autoroute ~ 6.4 - 6.5
J'avais une Lybra SW 2.4 140CV reprog ~190CV conso moyenne quelque soit le type de trajet entre 6.9 et 7.2
Ton 4.8 me semble bizarre.
Mon ex 147 JTD variait d'environ 0,5 à 1l selon le parcours entre le réel et l'ODB.
Ma Brera (2.2 JTS) actuelle c'est entre 0.2 et 0.5l selon le parcours.
Après avoir fait le plein de la 147, l'autonomie affichée était d'environ 1300 km si je roulais pépère. Avec la contenance du réservoir (60l) et la conso réelle de la voiture, tu te doute bien que c'était impossible.. :pascontent:
L'instantané n'est pas correct, fait le calcul que je t'ai indiqué et tu seras fixé ! ;)
seb
Message par seb »
Salut
bon j'ai bien avancé dans les révisions ,
j'ai changé : kit distri complet + accessoire,
condamner EGR , viré le fap et catalyseur, + nettoyage admission
refait tous les demi train av et arrière complet
les frein av et ar + purge
reste la vidange de la boite , et le branchement de l'autoradio ,
ça fonctionne beaucoup mieux , je suis à 300km avec 1/4 de plein , ça me semble correct
d’ailleurs pour l'autoradio je cherche quelqu’un pour m'aider région Toulouse, j'avais posté une photo , l'ancien proprio a bien mis le bordel dans les fils :wacko
