voici mes deux bolides
buz
- Voiture(s) : alfa romeo brera 2.4 200cv, cadillac (restauration)
bon retour de la mémère à la maison ca fait du bien de pas entendre des bruits suspects lol le garage a pris en compte le fait qu'il avait bien changé la poulie l'année dernière donc la garantie à était prise en compte ( tant mieux) lol
Bonne nouvelle !
Au fait cette Cadillac, ça en est où ?
buz
la cadillac vas recevoir ca peinture pour le chassis maintenant que les renforts sont fait (pompe est vérin hydraulique oblige) puis on vas commencer à remonter le chassis pour le remettre sur roue
, la carrosserie quand à elle je vais travailler dessus cet été
buz
Petit up lol la Brera vient de passer les 200 000 km donc petit cadeau pour elle
Avec aussi un filtre bmc. Et de quoi faire une vidange avec de l'huile long life
- Vrp34
Wouhaaa
ça c'est beau !!!
Tu mets quoi comme plaquettes ?
buz
Je les ai pas encore commandé lol donc je sais pas si tu as une marque à proposé je suis tout ouï lol
- Vrp34
Je mets des plaquettes EBC et j'en suis content ... Green ou Yellow ...
Je fais assez souvent de la montagne et tu sens vraiment la différence avec celles d'origine.
Plaquettes EBC
Il y a d'autres marques aussi bonnes mais j'ai pas essayé.
Plaquettes EBC
buz
On va les tester alors
merci pour le lien
- Vrp34
N'oublie pas de faire un bon rodage progressif et dis moi ce que tu en penses ...
buz
pour le rodage tu freine par accoup dans une descente pour quelles prennent la forme du disque ?
ou tu les ponces un peu au papier de verre ? ( je les ponces au papier de verre et basta ) donc si tu as un meilleur solution dis le
buz
Re: voici mes deux bolides
Bonjour à tous, j'ai fait un peu le mord en ce moment mais la brera à un peu bouger
-peinture complète faite, elle en avait besoin ca fait du bien de retrouver une couleur
-disque percé brembo (ca freine bien)
mais elle à toujours des soucis électrique, qui faut que je regarde ....
-antenne qui déconné pas avant ( après peinture, plus de radio)
-j'ai une "pin" des radars de reculs oxydé, ce qui me fait déconné le radar si il fait froid et marche quand il fait chaud lol
-troisième feu stop qui marche toujours pas
et là j'ai plus de jauge à essence.... à la valise ca me dit erreur B1006 - capteur niveau carburant (alfaobd)
mais impossible de trouver quelque chose sur le elearn .... quelqu'un à une idée pour récupéré la jauge ?
a+
PS: je vais mettre quelque photo de la peinture
a+
Faire alignement Proxy avec la valise .... sinon débrancher la batterie 45 min afin de mettre en sommeil le calculo puis alignement avec valise .gne ....
buz
salut,
J'ai essayé hier la manip , batterie et alignement proxy, mais toujours défaut de la jauge à essence.... j'ai par acquis de conscience tester la jauge en elle même via la valise elle marche très bien...
