voici mes belles
Re: voici mes belles
Sur le brera? Non
- phiphi156
non la 159
plus qu'a monter
- Vrp34
Du boulot en perpective !!!!
Tu as mon tuto ici :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=80&t=2829
J’ai pris une bombe d’appret Pour protéger de la corrosion les perçages dans les longerons.
Bon travail
Bon travail
oui oui je vêt m'en inspiré
Il chôme pas le Lolo ...
mis en place d'un potentiomètre pour mes démarrages en début de journée et oui 3 a 4 coups de démarrage av quel démarre (E85)
le bute est de lui faire croire qu'il fait beaucoup plus froid,pour envoyer beaucoup plus de carburant au démarrage .
- Vrp34
Température de l’air : 24
Température de l’eau : moins 30
Bah moi .... je me baigne pas
N'y a t'il pas un risque que le déclenchement des ventilateurs soit différés vu que l'information est erronée?
nan coco car je coupe le potard une minute après démarrage donc le moteur n'est pas chaud reste a peaufiné les réglages
tu est un gars du sud toi
- alex85
Même avec les températures actuelles tu as des problèmes de démarrage à froid ?
159 SW TI 1750 TBi 2xx
oui premier démarrage de la journée.
- alex85
C'est pénible ça.... je regarde pour mon TBI
- phiphi156
ça me fait plutôt penser à un problème d'arrivée d'essence , pompe de gavage ou prise d'air ...
j 'y est pensé aussi comme si au premier démarrage elle envoyais pas suffisamment de carburant .mais si je rajoute 10e de 95au plein d'éthanol elle demarre au premier coup.
- Papa_Marco
- Alfiste
- Voiture(s) : V8 routière. la p'tite 300C
Problème récurent pour l'E85. En fonction des moteurs, c'est plus ou moins prononcé.
Pas bête le coup de la sonde. reste à automatisé sa avec une résistance et un relais tempos.
ben je préfère faire cela en manu sinon le calculo ce fout en carafe si tu passe de -30 a +30
- Papa_Marco
- Alfiste
En effet; il ne reste plus que l'arduino dans ce cas pour faire simple en auto.
ont ce tel pour plus de précision sur l'arduino
Attelage monté avec ma remorque au cul (ancienne caravane pliante) mode manouche
comme j'ai changer les 4 triangles sur la 159 berline et que celui sup coter gauche était ok je les installé sur le sw qui lui était hs
- tof69
mais t'est infatigable lolo !!
faut que tu demonte tout ce qui passe entre tes mains !
en tout cas chapeau , sacré travail que tu fait sur tes autos !
