Électronique des 2 portes ne fonctionne plus sur GT de 2005
Bady-85
Voiture(s) : gt selective1l9 jtd
Message par Bady-85 »
Salut à tous, je sais je reviens de loin.. 🙄
J'ai un gros problème avec mes portières sur ma GT,
Les vitres ne réagissent plus, plus d'eclairage au pas de portes, plus de température et plus de commande de rétro...
Le son et la fermeture centralisée fonctionne toujours, et la vitre réagi à l'ouverture/fermeture des portes.
J'ai passer du nettoyant contact sur toutes les prises, et j'ai testé certaine prises de module j'ai bien du jus...
Je sais plus trop où chercher..
J'ai également vérifier tout les fusibles et débrancher la batterie plus d'une heure sans résultat 😭
J'ai passer 2 jours dessus j'étais en vacances, mais l'a je reprends mardi ça crains !
Merci d'avance à tous
ikariya69
Re: Électronique des 2 portes ne fonctionne plus sur GT de 2005
Message par ikariya69 »
Ça pourrait pas être une alim globale qui est coupée à l'arrivée dans une portière ou au départ de la boite à fusibles ? Dans la charnière ?
Tu as testé au multimètre ?
Le son provient probablement d'un relais qui lui doit être central et pas dans la porte car il commande probablement plusieurs éléments +portes, coffre, pahres, . ).
Il y a quand même des chances ai vu de la description que ce sout un pb d'arrivée d'électricité dans la porte.
Bady-85
Salut et merci,
en mettant le noir du multimètre sur le cadre et le rouge dans les trous des prises, je trouve bien une ou plusieurs arrivés sur les commandes et sur la centrale du LV.
D'ailleurs sur la centrale du LV quand je débranche la prise noir et que je la branche pas complétement, la vitre monte où ce Baisse aléatoirementet par à coup.
C'est comme ça que j'ai pu la remontée avant la nuit et que j'ai pu la fermée. Du coup j'ai pas retoucher cette prise depuis pour pas que la vitre redescende.
Bady-85
UP, j'ai été chez alfa, le rdv le plus proche est le 26juillet (dans 24j) 😅
rdv pour? :mrgreen:
Bady-85
Bah mon problème électronique dans les portières.
PS:je viens de m'apercevoir que mon coffre ne s'ouvrait plus ni à la clé ni au bouton du Tableau de bord...
J'ai flinguer ma batterie à force de mettre et d'enlever le contact, j'ai du aller chercher des pinces mais je reste..... Zeeeeeeeen
wagnhoftus
Message par wagnhoftus »
Bady-85 a écrit : lun. 2 juil. 2018 16:57 Bah mon problème électronique dans les portières.
Tu l'as vite flinguée ta batterie je trouve,surtout en enlevant et en mettant le contact
Alfa 159 2.4 édition Décès
Bady-85
J'avais 12.2 moteur éteint, après l'avoir démarrer au pinces j'avais 14 moteur allumé j'ai été faire un tour(10min)
J'avais 12.9.
Donc elle devais être fatiguée 😉
Sinon je regardais les fusibles, il mettes dans des forums qu'il y a 4 fusibles derrière la centrale fusibles sous le tableau de bord, et je ne les vois pas.
J'ai regarder dans tout les sens pas moyen de voir le moindre bout de fusibles caché.
Bady-85
Bon j'ai finalement trouver les fusibles (5 au total, alors qu'ils en mettent 4 sur le carnet)
Malheureusement ils sont tous ok, par contre il y en a un quand je l'enlève et que je le remet ça faisais descendre ma vitre conducteur, et en fermant la porte elle est remonté en haut.
Pas de changement après ça..
wagnhoftus
Bady-85 a écrit : lun. 2 juil. 2018 17:39 J'avais 12.2 moteur éteint, après l'avoir démarrer au pinces j'avais 14 moteur allumé j'ai été faire un tour(10min)
J'avais 12.9.
Effectivement RAS de ce côté là
Bady-85
C'est bien ça le problème, RAS partout ! ^^
Je sens que je vais passer tout le mois de juillet vitres fermer avec 45 degrés dans la voiture 😵
Bady-85
Où est-ce que je peux trouver des pièces électronique pour la GT ?
Si je dois changer un boîtier de commande ou le faisceau de la porte, y'a que en occas' que je peux trouver ça ?
FrakassoR69
Message par FrakassoR69 »
regarde ton messenger sur le groupe ENTRAIDE MECANIQUE ALFA ROMEO un mec vend sa gt en pièce.
Bady-85
Je regarde tout ça ce soir je débauche à 20h.
Merci à toi
Bady-85
Nouvelle pathologie ce soir en rentrant, je me rend compte que je n'ai plus de son également ^° c'est peut-être être une caméra cachée ??
Question bête.. Tu as vérifier le faisceaux dans la gaine? Les fils sont peut-être endommagé et/ou en faux contacts?
Bady-85
Au niveau du branchement à la portière ?
J'ai déjà galéré à débrancher la prise tellement y'a pas de place, alors pour retiré la gaine.....
Je regarderais ce soir, des gens sur" Méca. Entraide alfa romeo" sur fb mon proposer des trucs je vais voir tout ça ce soir et je vous dit
Bady-85
Salut, du coup j'ai regarder partout au niveau du compartiment moteur j'ai pas vu de trucs anormal, homris un soufflet de cardan couper( super)
J'ai réussi à tirée un peut la gaine de la portière et t'avais 3 fils un peut dénudé, j'ai mis du scotch mais pas de changement..
En plus mon coffre et mes enceinte qui fonctionne pas ne passe logiquement pas par la portière (à part les enceintes des portes quoi) donc je vois pas ce qu'elle à.
Comment fait on pour vérifier les relais ?
Parce que les fusibles je les ai tous refais mais les relais je n'est pas regarder
Bady-85
Slt, je reviens vers vous pour avoir un petit renseignement, est-ce normal que je n'est pas de jus quand je test les prises des fusibles sous le TDB ?
J'ai tester un fusible 7.5, j'avais bien mes 12v de batterie, mais les 3 autres que ai testé (en rapport avec mon problème) n'ont pas de tension.
Si ça n'est pas normal, alors le problème viens d'avant les fusibles, ça éliminé une sacré partie de choses...
Bady-85
Salut, donc diagnostic chez alfa, il me dit que c'est la platine de lève vitre qui est HS, il m'annonce 500e pour la remplacer.. j'ai naturellement refuser.
Quand il dit la platine enfete c'est les commandes côté conducteur ?
Si c'est ça il y en a à 150€ sur internet, je vais voir avec une casse à côté de chez moi si il on ca..
Vous en pensez quoi de ce diag ? La commande ferais cours jus jusqu'au coffre et aux enceintes ?
Bady-85
Salut tout le monde, bon je reviens au nouvel, j'ai commander une commande lève vitre sur un site bizarre mais je l'es finalement reçu, 161e fdpc donc ça va..
Mais ! Car il y a un mais,
Mes vitres ne bouge toujours pas, j'ai récupéré le coffre les rétros la température et les lumières de portes. C'est déjà ça 😅
Maintenant, j'entends le contact ce faire quand j'appuie sur les boutons de vitres mais rien ne ce passe, les vitres bouge uniquement lors de l'ouverture/fermeture des portes.
J'ai débranché la batterie là, y'a t'il un reset à faire ?
frotman40
Message par frotman40 »
Le fusible n’a pas grillé en changeant la pièce?
Bady-85
Non j'ai vérifié, je suis passer chez midas (mon garage) il a passer la valise, avait des défauts portes donc ils l'es à effacer mais les vitres ne fonctionne toujours pas, et mon compteur clignote toujours.
Je vais être obligé de retourner chez alfa pour reprogrammer les lève vitre je suppose.....
Regarde ici .
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=107&t=2312
Équipez-vous les gars de Elm + multiscan (By Lolo85) ça vous évitera de passer chez Alfa pour des broutilles que vous pouvez régler vous même et faire des économies
http://www.passion-alfa.fr/download/fil ... &mode=view
