voici mes belles
Re: voici mes belles
:1dent :1dent :1dent :mrgreen:
je continue le changement de triangle cette fois triangles supérieur commander.
https://youtu.be/PjAcSEKz4N8
Le train avant va être plus précis et moins couineur sur le coup ...
démontage pour changement des bougies sur le 120 cv moins pratique que sur le 150 cv
depuis 1 mois des ptit probleme de démarrage j'ai aussi fait les retours injecteurs RAS
Après 3 semaines d'attente et 5 coups de fil
yakarouler c'est vraiment dla m****
oui en tous avec la commande 1 mois le transporteur av renvoyer le colis cher eux car endommager en extérieur et mon pas prévenu et de plus l'ont renvoyer cher le fabriquant et tous le reste .blablabla et depuis 3 semaine sur le suivi du colis sur le site toujours en livraison !!!!!
Tu va pouvoir changer avant de partir ;)
Pas de chance mon Lolo .....
Je commande souvent chez Yaka et toujours satisfait ... même pour la reprise de certains articles ... jamais de problème....
C’est Peut être au niveau du transporteur qu’il y a eu négligence ....
les deux ont merder .
bon rentré de vacance du Cap D’Agde hier soir et comme cela fait 3 semaines que j'ai pas bricolé ce matin changement des triangles sup de la 159 a madame :mrgreen:
Oh bah ...... ça a pas traîné mon Lolo !!!
ouai :mrgreen:
,bon maintenant démontage du démarreur du spider brera :mrgreen:
Dur dur !
brera81
Voiture(s) : - Alfa Brera 3.2L - Alfa 147 TS
Message par brera81 »
Lolo, il ta fallut longtemps pour le remplacement des triangles supérieurs ?, car j'en es un à changer sur le Brera et pas trop de temps dans le week-end
Léonard de Vinci.
2h30 max pour les deux
brera81
Ok c'est jouable dimanche matin, merci.
Léonard de Vinci.
donc ce matin démontage du démarreur du spider brera et oui depuis le rasso il ma fait quelques caprices .
commande passé
aller puisque ce matin j'ai démonter mon démarreur et vue que la jauge de t° huile déconne (c'est la maladie sur les essences remarque il y a pas de mano sur les diesel) 😁
j'en est profiter pour aller choper cette sonde qui ce trouve a l’intérieur du carter moteur .ils ont pas pu faire plus simple .
C'EST que le pont est amortie là.... ;-)
Salut Lolo,
Un bon nettoyage du démarreur et avec des charbons neufs tu pourras repartir tranquille pour quelques années ..
Je comprends mieux pourquoi tu as retiré le carter d'huile .. Bizarre cette sonde intérieure .... :boing
L'étanchéité du carter est réalisé à la pâte à joint ??
Beau boulot en tout cas ...
Yop tien j ai retiré la plaque au fond du carter regarde cette sonde !!! pour le joint presque pas de patte regarde le tour j y est pas toucher.
T'as nettoyé les portées et remis un film de pâte a joint .... non :1dent
carter et démarreur remonté le démarreur ma l'aire de tourné beaucoup plus vite :mrgreen:
mais tu as toutes les misères du monde sur cette voiture ???? :|
