les joujous du phiphi !
Re: les joujous du phiphi !
Punaise t a pas fait semblant !
Bon rétablissement !
Tu t'es pas loupé mon Phiphi ... :|
reposes toi bien et dès que ça va mieux, ranges moi ton garage ...
Khraft a écrit : mer. 13 juin 2018 17:21 Bah merde phiphi t'es pas passé loin de la correctionnelle là!!! Remets toi bien en tout cas et ...
phiphi156 a écrit : mer. 13 juin 2018 11:15
j'espère pouvoir reprendre le boulot vendredi et continuer le remontage du spider le week-end prochain ....
RANGE D'ABORD BORDEL!!! ;) ::d
Mais pourquoi on t'écrit tous des messages au fait??!!! Tu dois pas pouvoir les lires :1dent
pour ceux qui ont suivi ,je n'est qu'un œil d'abimé ,et la nature dans sa grande sagesse m'en a donné deux à la naissance (merci mère nature)....
Donc je peut lire vos messages , même si c'est moins facile ..... :modo:
Et OUI ,le premier truc que je fais en rentrant dans le garage c'est RANGER!!!!!! :rougefaché:
Redblood
Message par Redblood »
Oh punaise tu te l'es joué à la WALKING DEAD là, ça aurait pu être bien pire :nonon:
Je te souhaite un prompt rétablissement :)
Mon Showroom
Message par Viké Piké »
Bon rétablissement :rouge:
Prends bien soin de toi, on a tellement de plaisir a parcourir très travaux sur les Spid et GTV ! :)
A très vite...
les news !!!
mon œil va beaucoup mieux ...
j'ai repris le boulot vendredi seulement , mais bon , je l'ai échapper belle ....
donc ménage dans le garage avant toutes choses , enfin enlever le carton qui trainait ..... :mrgreen:
puisque de toutes façon je fait attention en général de ne pas laisser trainer des trucs dans les pieds .....enfin !!!! presque .... :modo:
ensuite j'ai repris les travaux sur le spider .... ::d
changement du joint de carter du pont qui était fuyard ,
et un petit nettoyage du carter , sans oublier le bouchon .. :1dent
puis montage de l'échappement
et pendant que j'y était le plein de la boite et du pont avec de la bonne huile (90pa de chez motul)
ensuite on repasse en haut ..
il restait un joint que je n'avais pas changé .... :pascontent:
puis montage de l'usine à gaz , injection , filtre à air ,
avant de monter les bougies coup de démarreur pour faire monter la pression d'huile après deux trois coup la pression est là 2bar... :ghee:
puis montage des bougies .... :ghee: :ghee: :ghee:
et essaie de démarrage ..... et .......RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas de compressions ........... :rougefaché: :nonon: :quoi :quoi
je refait le tour du moteur , re-démonte le cache arbres pour contôler le calage de la distrib ...apparemment tout est bon ....
:quoi :quoi pas compris !!!
coup de fil au spécialiste lyonnais (Pat69) ....pas comprendre non plus !!!!!
après délibération et mûres réflexions ........je contrôle mes arbres à cames et je m'aperçois que l'arbre d'admission a deux repères à 180 degrés ..... :pasdrole:
un petit plaisantin et passé par là .....
je remettrai tout ça en ordre demain soir !!! :P
bonne nuit les petits ....... :))
Au top ça Phiphi !
A deux c'est mieux ;-)
Sacré Phiphi, à peine remis qu'il est déjà sur la bête ... :super:
aujourd'hui réglage de la distrib !!!! :mrgreen:
et montage de tout les tuyaux .....
et essai ...
https://youtu.be/Pq1smaWiS_U
pas concluant !!!!!!! :pasdrole:
Je ne sais pas si C’est l’image qui donne cet effet ... mais t’as pas d’essence ?
L’aiguiile est en dessous du rouge ?
Vrp34 a écrit : lun. 18 juin 2018 21:11 Je ne sais pas si C’est l’image qui donne cet effet ... mais t’as pas d’essence ?
si si le réservoir est plein , mais comme j'ai du débrancher pas mal de truc du tableau de bord la jauge ne fonctionne pas !!
puis après re-réglage de l'allumeur .... 3 ème essai
https://youtu.be/zq1OeGS_VRQ
Ah c’estt Cool .. !!
Ça fait plaisir d’entendre le moteur revivre ..
Il me semble entendre un petit bruit non? Genre cliquetis ... ah merde je suis con, c'est juste que ton moteur tourne!!! Pas habitué à voir et entendre tes voitures tourner rond :1dent :langue1:
Bien content de l'entendre revivre ;)
C'est bon ça :super:
Excellent et merci pour la vidéo :super:
C'est un bon moyen de partager ce moment ::d
alfajedi
Message par alfajedi »
Bonne nouvelle!
Khraft a écrit : lun. 18 juin 2018 22:23 Il me semble entendre un petit bruit non? Genre cliquetis ... ah merde je suis con, c'est juste que ton moteur tourne!!! Pas habitué à voir et entendre tes voitures tourner rond :1dent :langue1:
en fait tu crois pas si bien dire , le cliquetis que tu entend dans la voiture est normal en fait c'est la boite de vitesse que tu entend tourner ….
avec les soufflets par dessus on entend plus rien !
Whahahahah ! :taré1: Ca tourne ! Feu de dieu ! :ghee:
Bravo Phiphi ! :super:
J’adore la voix off :1dent
genial phiphi !!
chapeau pour le boulot !! :super:
