Piège à éviter à l'achat de pièces détachées
Bonjour a tous :hello:
Parmi vous certains me connaissent, d'autres suivent mon showroom et pour les autres je me présente: Pat69 mécanicien auto de métier (de la vielle école comme on dit) :1dent
J'ai voulu ouvrir ce sujet pour vous aider à vous y retrouver parmi le nombre important de fabricants et de revendeurs de pièces détachées et faire le bon choix pour éviter des désagréments qui peuvent se terminer par un drame :(
Ne vous méprenez pas je n'ai pas la science infuse mais je mets mon expérience au service du forum et j’attends aussi vos retours sur des pièces que vous auriez achetées sur le net ou autre :)
Message par PAT69 » mar. 20 févr. 2018 22:13
Je vais commencer par les joints
Ayant fait récemment un joint de culasse et un moteur j'ai pu comparer :)
CORTECO très bonne marque de joints de qualité (mais certaines pochettes sont incomplètes)
ELRING idem bonne qualité (pochette très complète)
A éviter AJUSA la finition des joints laisse à désirer (le joint spi a lâché sur mon 916 après 30 km) :rougefaché:
Pour les joints spi privilégier la marque PAYEN marque très connue par les Pros
Le Thermostat ou Calorstat
(Attention sur certains modèles privilégiez l'origine)
En adaptable choisissez de préférence la marque Valéo d'autre marques comme Gates et Quinton peuvent être utilisées
La marque Vernet pour ma part est a éviter (deux acheté deux mer... :rougefaché: un fuite l'autre température trop élevée)
Petit conseil lors du remplacement de votre calorstat changer systématiquement l'antigel si votre circuit est sale un rinçage ne sera pas de trop
LES KIT EMBRAYAGE
D'origine pas mal de nos ALFA sont montées en VALEO (donc marque conseillée)
D'autre marques comme LUK et SACHS sont de très bonne marques :super:
A éviter les kit en échange standard :nonon: (pas mal de problème)
Petits conseilles
Si vous devez changer le volant Bimasse prenez le de la même marque que l'embrayage et de préférence changez les vis (ou éventuellement mettez du frein filets)
Et pensez a changer (sauf butée hydraulique) le guide butée, les joints spis de cardant et l’huile
Changez aussi le récepteur d'embrayage si votre auto a des kilomètres
Modifié en dernier par Il Padrino le dim. 25 oct. 2020 08:15, modifié 2 fois.
Raison : Classement en tête de sujet
Re: Piège à éviter à l'achat de pièces détachées
obiwan
Voiture(s) : 159 SW 1.9 JTDM 150, 33 Imola 1.3
Message par obiwan »
PAT69 a écrit : mar. 20 févr. 2018 22:13 Je vais commencer par les joints
Ayant fait récemment un joint de culasse et un moteur j'ai put comparer :)
CORTECO très bonne marque joints de qualité (mais certaine pochette sont incomplète)
A éviter AJUSA la finition des joint laisse a désirer (le joint spi a lâché sur mon 916 après 30 km) :rougefaché:
Pour les joints spi privilégier la marque PAYEN marque très connu par les Pros
Je confirme pour la marque CORTECO, je ne prends que cette marque pour mes tracteurs agri, notamment au niveau des ponts avant. Les joints spi tiennent très longtemps sur les réducteurs au niveau des moyeux, alors qu'ils sont très largement sollicités, et dans des environnements extrêmement souillés.
Bravo Pat ... très bonne idée :super:
Merci de partager ton experience ..
Il faudrait tenir à jour, reclasser, organiser ton premier post pour faciliter la lecture car ton inventaire des marques et fournisseurs va rapidement prendre de l’ampleur ...
Ce n’est que mon avis mais mais cela évite de chercher une information dans les commentaires suivants ...
Très bonne initiative :super:
Aujourd'hui le Thermostat ou Calorstat
Aujourd'hui LES KIT EMBRAYAGE
Petits conseilles
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Message par alfista159 »
Bonjour PAT69,
sais tu comment on appellent les joints SPI de cardan sur les sites de vente en ligne ? C'est la bague d'étanchéité de boîte de vitesse?
Merci :hello:
Bonsoir :hello:
Oui différente appellation bague d'étanchéité de boîte de vitesses ou joint d'étanchéité sortie boite
Après un peu de classement , on peut avoir la suite .... :cote:
