les joujous du phiphi !
Re: les joujous du phiphi !
Au top ça ! Plus qu'à remonter tout cela ...
- phiphi156
- phiphi156
aujourd'hui j'ai retourné mes synchro de deuxième et troisième vitesse ....
non sans avoir pété de noms d'oiseau pour démonter et remonter ces non de non de circlips........
et j'ai démonté les roulements des deux arbres , je vais les changer ils gratouillent un peut ainsi que les joints spi ...
- Khraft
La vue baisse avec l age lolo?phiphi156 a écrit : ↑jeu. 17 mai 2018 07:27non , là https://www.tectake.fr/
en plus livraison gratuite en deux jours .....
ben ramène moi des pilules bleu
- PAT69
Très bienphiphi156 a écrit : ↑jeu. 17 mai 2018 18:41 aujourd'hui j'ai retourné mes synchro de deuxième et troisième vitesse ....
non sans avoir pété de noms d'oiseau pour démonter et remonter ces non de non de circlips........![]()
viewtopic.php?f=3&t=216
- phiphi156
largement suffisant pour pour faire se genre de travail ....lolo85 a écrit : ↑jeu. 17 mai 2018 21:26 https://www.tectake.fr/presse-d-atelier-12t-401670
elle est pas chère et point de vue qualité?
Au contraire même car ta un truc devant le visage qui te gêne
- phiphi156
petit présomptueux ....
- alfajedi
Je pense investir dans une fontaine de lavage. Elle fait quel volume la tienne?phiphi156 a écrit : ↑mar. 1 mai 2018 19:35 allez c'est jour de lessive ......![]()
avant :
après :
bon je vous fait grâce de tout ce que j'ai nettoyé ....![]()
j'ai contrôlé la pompe à huile : nickel !!!
j'ai juste un souci avec le volant qui n'est pas repéré par rapport au vilo ....je regarde ça demain
pour ceux qui se demande pourquoi .....mes capteurs de pmh et tours sont sur la cloche et donc sont en rapport avec le volant moteur ...
Et tu prends quoi comme produit?
- phiphi156
j'ai mris celle là .....https://www.matthys.net/fr/Shop/61/tabl ... age-z3-45l
ils vendent aussi le produit qui va avec ..
mais je l'ai pris sur un autre site c'est biodégrable et diluable à l'eau ....mais j'ai pas gardé le lien ....désolé!!!!
- alfajedi
Merci pour le lien. Je partais sur du 75 à 80l pour un prix deux fois plus important.
Mais la tienne a un bac suffisamment grand pour que je puisse même y mettre le bloc sans la culasse et les carters inférieurs.
- phiphi156
oui exactement j'ai nettoyé mon bloc moteur dedans sans problème !
- phiphi156
aujourd'hui le facteur m'a amené les pièces pour la boite de vitesse .....
et ce soir j'ai récupéré la culasse ....éprouvé , rectification des sièges de soupapes ,changement de quatre guides , pastillage des aac ....
pochette de joints moteur complète , segments ,coussinets .
y a plus qu'a !!!!!
y a plus qu'a !!!!!
Il va bientôt revivre ce bialbero ...
- PAT69
Il faut juste qu'il se dépêche un peu
- phiphi156
tiens au fait !! puisque tu la ramène ......
tu as bientôt fini le moteur du spider ?????
- Khraft
- PAT69
Oui le moteur est remonté et je viens de rentrer le spider dans le garage
- alfajedi
Ça fait trois chantiers de Bialb' sur le forum! Passion-Alfa va devenir le forum de référence sur ce moteur.
- phiphi156
bon aller au boulot !!!
ce week end étant réservé au maman ,je n'ai rien fait sur le spider ...
du coup je m'y suis mis ce soir .
je sort les pièces du carton ...
montage des roulements sur l'arbre primaire et présentation dans le carter pour voir si tout s'emboite ....
pour l'arbre secondaire !!!!!
j'ai pas le bon roulement ... il est trop gros !!!
je comprend pas , il doit y avoir plusieurs montage ...
bon enfin je verrai ça demain avec victor ....
