les joujous du phiphi !
Re: les joujous du phiphi !
en ce jour pluvieux j'attaque la boite !!! :))
j'avais une fuite d'huile ,je comprend mieux pourquoi !!!!!! :|
les entrailles de la bête , en bon état dans l'ensemble ...
il faut que je me trouve une presse pour démonter les synchro de deux et trois .... :nono:
En fait la bielle coulée c'était une excuse pour refaire toute la mécanique ? :1dent
Chapeau bas pour le boulot en tout cas, je suis admiratif ! :merci:
Faut vraiment que je passe ... les boites me fascinent et n'y connaissant que dalle j'avoue que ça m'intéresse de voir cela.
CocoNats a écrit : ↑jeu. 10 mai 2018 18:52 En fait la bielle coulée c'était une excuse pour refaire toute la mécanique ? :1dent
c'est pas tout à fait faux !! :1dent
la boite était prévu ,mais j'avais pas décidé quand !!!! :1dent
comme ça après la carrosserie l'intérieur et maintenant la mécanique ,tout sera nickel ... :ange:
SoG a écrit : ↑jeu. 10 mai 2018 19:37 Faut vraiment que je passe ... les boites me fascinent et n'y connaissant que dalle j'avoue que ça m'intéresse de voir cela.
c'est quand tu veux !!! ;-)
Super boulot Phiphi :super:
C'est nickel tous ça :super:
PAT69 a écrit : ↑jeu. 10 mai 2018 21:29 C'est nickel tous ça :super:
tu crois que ça se démonte sans presse ? pour changer mes synchro ...
C est jolie :love
alfajedi
Message par alfajedi »
J'ai trouvé cette vidéo, il n'y a pas tout le remontage mais c'est déjà pas mal.
https://youtu.be/TTq0JAiUqlk
alfajedi a écrit : ↑dim. 13 mai 2018 17:22 J'ai trouvé cette vidéo, il n'y a pas tout le remontage mais c'est déjà pas mal.
merci !! j'avais déjà vu cette vidéo ...
j'ai commandé une petite presse d'atelier ,ça va me simplifier la tâche ... ;-)
alfajedi
Je me suis inscrit sur ce forum: http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/
C'est une vraie mine d'infos. Je n'ai pas cherché si tu y étais mais si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire.
Côté matos, je vais avoir besoin de pas mal de trucs mais je vais m'équiper au fur et à mesure des besoins et aussi à condition que ça ne me serve pas qu'une fois. Au pire, je trouverai bien quelqu'un dans mon entourage pour me prêter ce dont j'ai besoin.
alfajedi a écrit : ↑dim. 13 mai 2018 17:44 Je me suis inscrit sur ce forum: http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/
j'y suis aussi , depuis un petit moment .... ;-)
pour les outils je fait pareil , j'achète au fur et à mesure de mes besoin ...
alfajedi
Pour sortir l'écrou qui tient la tulipe en sortie de boite, tu as pris une douille longue de 32 ou tu t'es débrouillé différemment?
alfajedi a écrit : ↑dim. 13 mai 2018 18:19 Pour sortir l'écrou qui tient la tulipe en sortie de boite, tu as pris une douille longue de 32 ou tu t'es débrouillé différemment?
non j'ai pris une clé à œil .
alfajedi
Et tu n'as pas été gêné par les boulons de la tulipe? Ils sont trop long pour être sortis sans dépose de celle-ci.
il faut en pousser un en arrière ça bloque la tulipe et ça dégage le passage de l'écrou..
alfajedi
C'est ce que je pensais faire mais j'ai peur d’abîmer le carter de la boite si je dois forcer pour l'écrou central. Et il n'y a pas beaucoup de place pour y mettre une cale en protection.
méthode selon la revue d'atelier .
de toutes façon il n'est pas serrer très fort , il faut bien dégager les freins d'écrou ,c'est tout .
je n'est pas mis de protection sur le carter ..
Tu te débrouille bien mon Phiphi :super:
j'ai reçu ma presse !!!! :ghee: :ghee:
et du coup démontage de mon arbre primaire pour extraire le pignon de seconde avec son synchro ...
et me voilà avec un tas de pignons rondelles et roulement ..... :wacko
Bon ben maintenant il faut tout mettre dans l'autre sens mais avec des synchros neuf ... :super:
c'est bon çaaaaaaaaaaa :taré1: :taré1: :taré1: :taré1: :taré1: :taré1: :taré1: :love
amazon la presse?
Mon meilleur ami a la même presse que toi en 20t et elle est géniale! Très bon choix!
Quant au boulot effectué, rien à redire!
Et merci pour les photos, c'est sympa de voir les entrailles des pièces mécaniques :ghee:
