Je le fais suite à un problème concernant les retros éléctriques qui ne se déplacaient uniquement vers le haut et vers la gauche.
niveau : facile
temps de travail :30 bonnes minutes avec démontage
materiels necessaire : Clé BTR de 5,Clé torx T10 un tourne vis plat très fin,Coton tige, eau oxygénée (fonctionne aussi avec du dakin) et mouchoirs en papier (ou sopalin).
Alors pour commencer, il faut devisser, à l'aide de la clé BTR de 5, la vis qui maintient la commande à la garniture.
à la suite de quoi vous aurez à soulever, à l'aide du tournevis très fin, les ergots de maintien (encerlé en rouge ci-dessous) ATTENTION, c'est très fragile!!
devissez les vis torx présentes sous le boitier avec la clé torx T10
A présent vous avez trois éléments distincts
Pensez à faire attention aux petites parties en plastiques qui permettent de faire contact (ne pas faire comme moi et ouvrir à la sauvage, pour ensuite tous ramasser par terre ...)
Ici commence le nettoyage
Il va donc falloir mettre de l'eau oxygénée sur le coton tige afin de nettoyer les contacts du circuit imprimé, n'hésitez pas à passer sur tout les contacts.
Vous pouvez également dépoussiérer la partie bleu avec du sopalin.
Effectivement, ils étaient bien oxydés ces contacts, eh non ça vient pas de mes oreilles
Pour le remontage il suffit de faire la manip' en sens inverse, vous l'aurez compris
En espérant que cela puisse aider certains, et éviter d'aller en concession pour fire changer la commande, ou les mécanismes de retros. Voir pire l'ensemble
