réparation faite je vous métrais les photos un peu de boulot quand même!!!
SHOWROOM de brera81
- brera81
- Alfiste
- Voiture(s) : - Alfa Brera 3.2L - Alfa 147 TS
Re: SHOWROOM de brera81
Les pièces sont arrivées Samedi à 16 heures,
il était temps j'avais tous démonté vendredi après midi (moteur froid)
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
La X-8100 l'huile que j'utilise aussi de bonne qualités
Clef de Douze
- Voiture(s) : 159 1.9 JTDM 150+ Selective
Oh bordel ! Un Brera V6 Rosso, je suis jaloux
Mon Show-vroom
- brera81
- Alfiste
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- brera81
- Alfiste
Oui je l'utilise aussi depuis longtemps, sur mes 156, GT, et même sur le GTA et la Porsche, un bon rapport qualité prix.Il Padrino a écrit : ↑lun. 26 mars 2018 08:14 La X-8100 l'huile que j'utilise aussi de bonne qualités
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- brera81
- Alfiste
Remplacement du radiateur de refroidissement:
Allez vendredi après midi dépose de la protection moteur, façade et optiques + entretoise de maintiens
Repérage de la position de la serrure de capot à la pointe à tracer pour éviter la galère lors du remontage, vidange du circuit et stockage des éléments
voila le travail au vendredi soir
le Samedi matin en attendant le sms me notifiant la livraisons au relais colis de mon radiateur,
j'ai remplacer le joint torique du thermostat IL fallait le changer !
Midi toujours pas de sms
14 h Rien !
afin 16 h il est la
La suite plus tard ...
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- mecano67
Bravo!
, ex sprint 1500 gd prix qv
Ton suintement était gros?
J'en ai eu un sur la mienne, que j'ai corrigé avec un produit miracle. Tellement miracle qu'il m'a déglingué le calorstat..
Bon travail en tout cas!
- brera81
- Alfiste
Merci !
Pour la fuite non juste un début mais comme il en était de même pour mon radiateur je n'ai pas hésiter une chance que j'ai fais l’entretien la semaine avant
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- brera81
- Alfiste
Reprise du reportage photos,
le samedi soir juste après le repas du soir reprise des travaux pour avancer (Dimanche matin il y a la messe
mise en place des équipements de l'ancien radiateur sur le nouveau, ventilateurs , silentblocs et visseries mise en place du radiateur dans le compartiment moteur, et puis au pieux
Dimanche après midi, hé oui le matin ......reprise du taff, raccordements électrique
Fixation de la traversse phares et façade avant
Dimanche soir le travail terminé !
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- mecano67
Bien joué, du bon boulot ...
- brera81
- Alfiste
le mois dernier avec pas mal de chance je suis tombé sur une annonce du leboncoin!!!
depuis que je cherchais ce kit pédales TI, j'ai crus que je rêvais
de plus pour un prix vraiment cadeau
mis en place depuis le début Mai, un peu galère pour la pédale de frein, j'ai passer deux forêts HSS
heureusement qu'il fallait que 3 fixations, content du résultat
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
Ca fait sympa ...
- Gaby159
Vraiment sympa ce Showroom. Et puis ce Brera
Les pédales TI je les avais repéré. Ravis que ce soit quelqu’un du forum
- brera81
- Alfiste
Pour le repose pied j,en ai trouver un "type d'origine" chez Squadrasportiva, mais à 97 euros sa fait chaud!!!
de plus que la belle me fait des caprices en bas régime entre 1500 et 2500 tours a coups et voyant moteur qui clignote, ou qui ce fige et puis disparait, passage à la "valise" codes erreur P0300 et P0304.
il y a quelques temps j'avais eu les mêmes synthomes sens que le voyant ce soit allumé et en code P0300 et P0303, j'avais démonté et inversé les bobinnes du cylindre n°3 avec celle du n°4 (bien plus facile pour y revenir dessus
) son fonctionnement est redevenue normal pour quelques mois
je vais recevoir les bobinnes dans la semaine (2 pour commencer) avoir si le problème viend bien de la n°4 histoire à suivre !!!
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
Un prix plus que correcte
ikariya69
les a-coups a bas regime avec l'ethanol ça me l'a fait dans la 207, les bobines y sont passées
- phiphi156
jolie pédales , j'ai les même sur mon brera ...
- brera81
- Alfiste
tu leur à fait faire un nouveau réglage de la voiture ou non ?
car j'ai remplacé la bobine du cylindre n°4 et il me semble que cela va mieux ?!! mais j'ai fait que de la ville hier
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- brera81
- Alfiste
Oui plus que correct, le repose pied va me coûter plus cher, mais la moyenne restera très correct
le repose pied est la prochaine étape
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
ikariya69
Non le 1.6 vti prend 100% éthanol en stock mais les injecteurs sont trop petits je pense et ça fait tirer les bougies et bobines. Elles ont claqué une après l'autre avec le même symptôme, trou ou acoups entre 2 et 4000 tours puis après ça repartait
Repasse au sp ça le fait plus
- brera81
- Alfiste
merci pour le conseil
je fais finir mon plein voir son comportement et suivant le diag je ferais un essais au SP comme tu le dit
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- brera81
- Alfiste
J'ai suivi t'on conseil, un plein au SP et réaction de la voiture impec , revenue au 100% éthanol 2 pleins comportement de la voiture super !!! nouveau plein et rebelote dis-fonctionnement codes erreursikariya69 a écrit : ↑sam. 26 mai 2018 21:12 Non le 1.6 vti prend 100% éthanol en stock mais les injecteurs sont trop petits je pense et ça fait tirer les bougies et bobines. Elles ont claqué une après l'autre avec le même symptôme, trou ou acoups entre 2 et 4000 tours puis après ça repartait
P1172 - Dosage mélange 1 . P1175 - Dosage mélange 2 (multiplicatif) , une petite visite chez LR Performance = reprogrammation avec nouveau paramètre, comportement impeccable depuis 4 pleins
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
