voici mes belles
Re: voici mes belles
Il est bien équipé le lolo ...
Commande passé
- alex85
Tu conserves le carter de boite actuel ?
159 SW TI 1750 TBi 2xx
Oyi porke?
Incroyable commandé hier midi reçu a l instant
donc avant l'opération nettoyage complet de la miss
- alex85
Ca c'est du service client !
Angleterre j'imagine....
- alex85
Comme la version corrigée existe (avec un canal de lubrification supplémentaire
et un roulement plus gros) je demande
ok nan nan je ne savais pas pour le carter .
- alex85
même vendeur : https://www.ebay.fr/itm/M32-M20-Gearbox ... Sw4f5YCeNq
après peut être un peu chéros par rapport au gain que ça apporte.....
Opération commance demain descente du berceau.
- alex85
- mecano67
ça bosse dur mon Lolo ! pour moi amortisseurs arrières commandés.
, ex sprint 1500 gd prix qv
- Curve
Il va être amorti beaucoup plus vite que prévu ce pont!
support moteur maison
et après avoir criser pour enlever ce p**** de boulon du haut du démarreur et ce p*** de boulon derrière le sélecteur de vitesse
ouawwwwwwwwwwwwwwwww
- brera81
- Alfiste
- Voiture(s) : - Alfa Brera 3.2L - Alfa 147 TS
super boulot, bravo
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci.
- tof69
beau taff lolo !
- alex85
Bien le support moteur maison et bien joué, ça fait plaisir quand ça tombe
Elles sont toujours récalcitrantes à sortir ces boites de vitesse ...
Bon boulot Lolo ...
Bon boulot Lolo ...
- obiwan
- Voiture(s) : 159 SW 1.9 JTDM 150, 33 Imola 1.3
Eh ben beau travail lolo !
, et comme on dit maintenant " Y'a plus qu'à !!! ...s'y mettre ! "...mais un pont ça change la donne qd même pour toutes ces opérations.
J'espère que tu pourras nous faire un beau tuto sur le changement des roulements car , sans me tromper, c'est un sujet très attendu par nombre d'entre nous. On parle d'ailleurs souvent de règlement des pré-contraintes lors de la réfection des boîtes, tu pourras nous éclairer la dessus?
Et bien que tu sois encore loin de cette étape, j'ai remarqué que bien souvent il est conseillé ( sur réseaux sociaux et autre recherche google) de remplir la boîte d'un peu plus d'huile que préconisé dans la RTA; et ce pour palier à la mauvaise lubrification dûe à la mauvaise conception. Rien que moi par exemple quand je l'ai vidangé, j'ai sorti 2.45 litres d'huile soit avec l'huile résiduelle un total de environ 2.6 litres contre 2.3 mentionné dans la RTA (ma boite à 228000 maintenant). Une connaissance tourne aussi avec 2.5 litres dont 100 ml de mecacyl. Après est ce que 200 à 300 ml font vraiment la différence ... ou simplement est ce une loterie sur le fait que ça lache à des kilométrages aléatoires...
Bref, bon courage à toi et merci de tes partages
