J'ai un souci avec mon clignotant arrière gauche. Depuis quelques temps j'ai ce message au TdB:
Effectivement, pas de cligno ...
L'ampoule est ok, du coup j'ai contrôlé le connecteur, il avait une légère oxydation sur une pinoche. Nettoyant contact, on frotte comme on peut, autant sur la prise blanche, que dans la platine, on remonte, mais pas de changement... D'ailleurs c'est l'ampoule de stop gauche qui clignote
J’intervertis les platines droite et gauche, toujours le même souci;;;
Peut être un souci de fusible, alors on fouille dans la RTA:
Bon a priori, un fusible gère l'ensemble des clignos, donc impossible qu'il soit a la source du problème, mais je contrôle quand même, pas de souci niveau fusible.
Je commence donc à m’inquiéter sur un problème de cable, voir ordinateur de bord, ou autre... enfin bref un bon truc pourri...
Si quelqu'un au une idée??!
Cette après midi je tente un réalignement proxi, des fois que
