Problème de démarrage
Hashiirama
Voiture(s) : ALFA 147 1.9 JTDm 120 ph. 3
Message par Hashiirama »
Bonjour à tous. Je commence par signaler que ce problème ne concerne pas mon alfa mais ma 207.
Ce matin je sors pour chercher le pain et mettre un peu de diesel dans ma 207. Je démarre sans problèmes. Je m'arrête pour faire le plein.
Une fois le plein fait, je veux démarrer et là rien ne se passe. Absolument rien. J'essaye plusieurs fois et elle redémarre enfin.
Je vais chercher le pain. Je reviens à la voiture, même cinéma. J'arrive à la démarrer au bout de 20 - 30 minutes d'essai.
Je rentre enfin chez moi et je coupe le moteur et retente. Encore ce même soucis. Je me dis que la batterie est vide et je branche donc la 207 à ma 147... Rien ne se passe...
Je tourne la clé, j'entends un petit " clic " et rien ne se passe... Le démarreur ne broute pas... il ne bouge pas du tout.
Est-ce que c'est ma batterie qui est morte? ou le problème vient d'ailleurs? (je n'ai pas pu la tester... mon multimètre est HS :/)
J'ai tenté une réinitialisation calculateur mais ça n'a rien changé...
Une idée? Je vous remercie d'avance
Re: Problème de démarrage
batterie ou charbon du démarreur.
Hashiirama
C'est bien ce que je pensais.. Je vais d'abord changer la batterie.. c'est plus simple qu'un démarreur..
ben essaye de taper au niveau des charbons sinon fait contact avec le + du démarreur pour le démarrer en direct.
Hashiirama
Oula ça je ne connais pas
Là le minimum c'est un multimètre sinon tu ne va pas savoir grand chose.... désolé.
Hashiirama
Ouep c'est ce que je voulais faire mais figure toi que le mien est pété lol.
Je suis au boulot la, je vais en acheté un du coup. Je pourrai faire le test demain si j'arrive à la démarrer (sinon je la démarre en poussant).
Comment je peux savoir si la batterie est bonne? elle doit être en 12,6 et 13 nan? et en dessous de 10,6 elle est HS. C'est ce que j'ai trouvé sur le net, vous confirmez? (moteur éteint pour ces données)
12.5 Au repos mini
Idem Lolo, J'ai un pense bête :
<= 10.50V : Batterie HS
+/-12.00V : 0% Batterie OK , probablement juste déchargée
+/-12.30V : 50% Batterie OK , à recharger
+/-12.60V : 100% Batterie chargée
Hashiirama
Très bien, je vais tester ça demain si j'arrive. Et si elle démarre je fais le test de tension pour voir si ce n'est pas l'alternateur qui ne charge plus.
Je vous tiendrais au courant quand j'ai les infos de tension
gt67
Message par gt67 »
slt,
moi je penche pour le demarreur :)
Hashiirama
Ma copine a réussi à la redémarrer dans l'après midi de jeudi. Elle l'a emmenée chez le garagiste. Je vous tiendrais au courrant dès que j'en sais plus
