Problème feu de route Alfa Brera 3.2
Karin_B
Voiture(s) : Alfa romeo brera 3.2 Jts Q4
Message par Karin_B »
Bonjour à tous....
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Plus de feux de routes
Et c est Noel dans la voiture : securité protection du véhicule indisponible, radio qui s'éteint et les plafonniers qui s allument...
Et un soir les feux de route se sont éteints d'un coup, me reste les feux de position, grands phares et brouillard.. c etait chaud pour rentrer de nuit ;)
Bref a l'agence Alfa, ils ont dit c'est le boitier BCM car prob electriques et les feux qui s eteignent d'un coup, c est le boitier.
Changement ce matin chez mon garagiste dudit boitier...
Le seul truc qui a changé, la radio qui ne s'eteint plus et les plafonniers ok aussi..
Mais tout le reste est toujours la
Systeme protection non disponible et toujours pas de feux de route..
Reste donc a changer les ampoules et ballastes...
Mais si ca fonctionne toujours pas... c est quoi ?
Merci d avance pour vos reponses. Car l agence alfa une cata... et vais pas tout changer lol...
Modifié en dernier par Karin_B le mer. 31 janv. 2018 12:10, modifié 1 fois.
Re: Problème feu de route Alfa Brera 3.2
Problème de batterie , elle a combien d'année .?
Je dirais comme Padrino la batterie.
Quand elle devient faiblarde, l'électronique et les affichages deviennent de véritables sapins de noël.
Tu as des difficultés pour démarrer ?
Regarde également ta tension moteur tournant, ton alternateur est peut-être faiblard également et ne permet pas de bien recharger ta batterie !
Karin_B
Il Padrino a écrit : mer. 31 janv. 2018 11:59 Problème de batterie , elle a combien d'année .?
Justement en lisant le forum je me pose la question. La batterie a deux ans.... :quoi
Karin_B
CocoNats a écrit : mer. 31 janv. 2018 12:04 Je dirais comme Padrino la batterie.
Non elle démarre nickel... pour ca que j ai jamais pensé que c'était ca....
Ok merci pour les infos... je transmets a mon garagiste.. il connait pas trop alfa et à l'agence il me prenne vraiment pour une demeurée lol
Faudra leurs faire aussi effacer les codes défauts avec la valise après intervention .
Karin_B
Il Padrino a écrit : mer. 31 janv. 2018 12:17 Faudra leurs faire aussi effacer les codes défauts avec la valise après intervention .
Oui ;) ;) ;)
ikariya69
Message par ikariya69 »
J'ai eu le sapin de noel des alertes quand j'ai recupere la mienne mais parce que la batterie avait été vidée du fait que la caisse etait restée sans tourner pendant quelques mois.
Il me restait comme toi l'erreur sur la protection du vehicule mais uqi a disparu quand j'ai debranche / rebranché la batterie
Karin_B
ikariya69 a écrit : mer. 31 janv. 2018 15:27 J'ai eu le sapin de noel des alertes quand j'ai recupere la mienne mais parce que la batterie avait été vidée du fait que la caisse etait restée sans tourner pendant quelques mois.
Merci ... vais changer la batterie et les ballastes et ampoules... et j'espère que ca ira ...
Merci a tous pour vos conseils :super:
brera81
Voiture(s) : - Alfa Brera 3.2L - Alfa 147 TS
Message par brera81 »
Vérifie la connexion du plus de ta batterie peut-être elle est mal serré !
Je viens d'avoir le problème aujourd’hui en arrivant au boulot plus de code et le voyant au tableau de bord allumé
(voiture avec le cadenas) et impossible d'ouvrir le coffre arrière .
j'ai revisser la borne plus après avoir débranché et rebranché la batterie, reprogrammé la gestion des vitres fermeture de la voiture avec la télécommande et réouverture y compris pour le coffre arrière.
tout est rentré en ordre.
Essais cette piste, j’espère pour toi qu'il en sera de même
Léonard de Vinci.
Karin_B
brera81 a écrit : mer. 31 janv. 2018 21:55 Vérifie la connexion du plus de ta batterie peut-être elle est mal serré !
Cool merci :super:
