Brera → Plus de clim'...Plus d'air
Flop56
Voiture(s) : Alfa Roméo Brera
Message par Flop56 »
Hello todos, après avoir chercher sur le forum si le sujet existait, je viens vers vous...
Si je suis passé à côté, merci de fusionner ;)
Donc voilà, j'ai une Brera 2.4 JTD 200 ch
et depuis la semaine dernière plus de clim', plus d'air du tout même !!?
J'ai mis ce sujet dans la partie electro car 5 mn après j'ai eu de l'air à fond !!! :quoi
Puis plus rien du tout..........
J'ai vaguement entendu parler de souci de pulseur d'air ou de prise fondue,
je vais donc aller jeter un oeil sous la boîte à gant,
mais si quelqu'un ici à une piste, je suis preneur !!!
Je suis Breton, je ne tiendrai pas longtemps sans clim' sous ce cagnard bézédachien !!! :taré1:
Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose
J'avais un peu le délire... tu démontes sous la boite à gant, et tu regardes y'a une prise bleu je crois et à coté une noire.
Tate un peu le cable moteur tournant, et chauffage ou clim tournant genre 3 que tu entendes bien le bruit de la ventil' et si en le touchant la ventilation revient et repart c'est ce connecteur là oui. Il chauffe et il prend du jeu voir il fond ou même il se dessoude.
C'est Fred qui m'avait orienté la dessus.
Intéressant ce sujet, d'autant que je n'ai plus de soufflerie depuis hier...
Les fusibles sont ok
Le moteur de clim s'enclenche (même s'il n'y a pas de rapport)
L'afficheur de bord du bloc clim fonctionne, mais pas le moindre souffle d'air ne sort des aérateurs...
Je vais donc regarder du côté de cette prise bleue et si ce n'est pas çà, il faudra remonter vers le moteur de la soufflerie.
Des retours d'expérience sur ce type de problème?
Flop56
Re: Brera → Plus de clim'...Plus d'air
SoG a écrit : mer. 7 juin 2017 19:29 J'avais un peu le délire... tu démontes sous la boite à gant, et tu regardes y'a une prise bleu je crois et à coté une noire.
Je n'avais jamais répondu, et d'ailleurs jamais solutionné le problème depuis...
En revanche, ça vient bien de cette fameuse fiche connectique ?....la prise est vendue seule chez Alfa ?
C'est une telle plaie d'accéder à cette zone....
Je ne me souviens plus du nom je regarde et je te dirais cela !
La pièce c'est la résistance de chauffage
Flop56
Ah oui voilà !! c'est bien cette pièce !! Bravo les gars !!
en revanche moi c'est la prise qui vient se brancher dessus qui a fondue,
mais ça fait parti du faisceau non ? ça ne se vend pas à l'unité je suppose :quoi
Du coup que faire ?....Couper la prise et mettre des cosses à la place !?
Autre souci peut-être lié du coup au vu de l'article del padrino,
ils disent qu'une résistance usée pourrait faire dysfonctionner les vitesses de ventilation,
et moi un coup ça merde, un coup ça fonctione...Quand ça merde, je titille la prise et ça repart pour un tour.
Cepandant, je peine à changer les vitesses de ventilations...ça reste souvent bloqué quelques minutes vitesse une,
je mettais ça sur le dos d'une défaillance électrique, mais se pourrait-il que ce soit lié à ma résistance !? :|
Ça reste vitesse 1 le temps que la voiture chauffe, une fois qu'elle est à température elle aura tendance à monter en vitesse pour ensuite mettre la température que tu voulais rapidement...
Pour la prise c'était pareil fondue et si je la bougeais ça marchait direct. Donc je pense que si la prise bleue est bonne c'est juste la connectique à refaire
Flop56
SoG a écrit : mer. 17 janv. 2018 00:14 Ça reste vitesse 1 le temps que la voiture chauffe
Ah pu**iiiiiiin j'ignorais ça je vérifie dès demain merci !!
SoG a écrit : mer. 17 janv. 2018 00:14 Pour la prise c'était pareil fondue et si je la bougeais ça marchait direct. Donc je pense que si la prise bleue est bonne c'est juste la connectique à refaire
et la connectique seule se trouve ou il faut la couper et mettre des cosses sur les fils ?
Flop56
Voici ma résistance, je n'ai pas la photo de la prise, mais c'est celle qui va là où il y a le +/-
Il a quand même bien chauffé le + ...
À vérifier dedans, mais si c'est que le câble je dirais cosse et ça devrait le faire
Flop56
OK...Merci pour tes réponses !! ;)
