j'ai re-parcourus ton showroom , qu 'est ce qu'elle est belle cette GTA ! mais ca me fait du mal !
je suis en train de craquer pour la meme que toi !
mon dieu je sais plus quoi faire !!
J'ai toujours entendu sir qu'il fallait poser la même taille de cales à l'avant et à l'arrière de la voiture, ce serait donc une fausse idée ?Redblood a écrit :J'en ai également profité pour faire monter des élargisseurs de voie, 12mm à l'avant et 16mm à l'arrière.
tof69 a écrit :Probleme de chauffe resolu ?
oui j'imagine !Redblood a écrit :Laisses toi aller![]()
C'est l'axe de la pompe à eau plastique d'origine (je suppose car non changée par l'ex proprio en 2014) qui a du se déssertir donc du coup je vais anticiper d'1 an le kit distribution + PAE + kit accessoire + 24 poussoirs hydraulique.
Une sacré douille en perspective![]()
ca j'ai vu faire Arnaud, et y'a rien de compliqué, faut juste être méthodique et faire dans l'ordre, pas de serrage au couple pour toutes les vis du démontage ci-dessus.Comme ça m'a gonflé, j'ai tout démonté : couvre-bobine devant, plenum, bobines, bougies, etc... pour tout contrôler.
la par contre je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne l'ai jamais fait mais je suppose que oui il te faudra changer le joint du cache culbu et aussi les joints de puit de bougie pour bien faire.Tu l'as déjà fait sur la tienne ? Est-ce qu'il est nécessaire de remplacer les joints (gros joints exter et puits de bougies au moins) ?...
Et est-ce que quelqu'un connait le couple de serrage pour les culasses (caches-culbu) ?
Mais c'était sincèreRedblood a écrit : ↑mer. 3 janv. 2018 19:40 Merci l'ami pour ces compliments, ca fait plaisir![]()
Je te l'avoue de suite, en 2015 quand j'ai acheté ma GTA je n'avais quasi jamais touché un moteur de ma vie, à peine une roue ou une vidange c'est direj'apprends tout au fur et à mesure avec l'aide de mon mécano/ami préféré Arnaud qui est le responsable technique du Busso Club de france.
Yep ! C'est ce que j'ai fait, j'ai ai été crescendo et sans forcer... en prenant des tofs au fur et à mesure pour bien repérer l'ordre de montage et les passages de câbles
Les 6 bougies c'est clair, histoire d'éliminer une source de panne potentiel. Pour les bobines, je vais commencer par remplacer les 3 du fond. Comme ça je garde les anciennes en secours si l'une de devant venait à merdouiller par la suite. Elles sont bcp plus simple à changer.
Merci pour tes conseils.Redblood a écrit : ↑mer. 3 janv. 2018 19:40 Pour la réfection des rampes d'injection, plusieurs choses à faire attention:
* l'empreinte des BTR pour les pipes ont tendance à s'abimer, j'avais racheté des vis pour être tranquille au remontage par contre je me souviens plus de la dimension, je sais pas si je ne l'ai pas noté dans mon schowroom quelque part.
* Bien boucher les trous une fois les pipes enlevées, ca serait con de faire tomber une rondelle ou une vis dans le bouzin![]()
* bien galéré à sortir les injecteurs avec leur espèce d'agrafe
En faisant ça calmement, il n'y a rien d'insurmontable![]()
Ben oui, c'est ce que je me dis aussi...Redblood a écrit : ↑mer. 3 janv. 2018 19:40 Pour çala par contre je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne l'ai jamais fait mais je suppose que oui il te faudra changer le joint du cache culbu et aussi les joints de puit de bougie pour bien faire.Tu l'as déjà fait sur la tienne ? Est-ce qu'il est nécessaire de remplacer les joints (gros joints exter et puits de bougies au moins) ?...
Ben oui, c'est un peu le dilemme...
De mémoire ca a pissé un peu au déclipsage mais après juste boucher avec un chiffon de mémoireConcernant le démontage des Rampes d'Injection, est-ce que tu avais bouché les Raccords Rapides de carburant une fois déconnecté ?...
Yep Redblood
Hello Redblood, excellente année 2018 à toi aussi !Redblood a écrit : ↑dim. 7 janv. 2018 23:55 Je profite de mon showroom pour vous souhaiter à tous une formidable année 2018, remplie de bonheur, de sorties alfa, de fous rire et de réussite dans vos projets![]()
Alors pour bien commencer l'année, j'ai trouvé un garage compétent sur Nice grâce à un collègue du Club Alfa Romeo de France qui fait entretenir ses 3 alfas de collection chez eux, il s'agit du garage Jean Behra à Nice (Spécialiste en restauration de véhicule ancien et véhicule de collection).
Tu refais déjà la distribution ?...Redblood a écrit : ↑dim. 7 janv. 2018 23:55 Je vais donc leur confier les travaux suivant avant fin février car j'ai une sortie du BCF prévue autour de l'Esterel (83)![]()
* Kit distribution + kit accessoires + PAE métal
* Changement des poussoirs hydrauliques (ça claque à froid)
Avec ça je devrais me sentir beaucoup plus léger pour le restant de l'année![]()
