Changement autoradio
tjaz74
Voiture(s) : ALFA ROMEO MITO 120CH DISTINCTIVE
Message par tjaz74 »
Bonsoir,
Je viens à vous car je rencontre un problème avec mon véhicule et m'excuse si un sujet est déjà ouvert mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai une Alfa Romeo MiTo de 2008 120cv Distinctive et je souhaite changer mon autoradio, de marque JVC double DIN et quand je branche les cosses ensembles, rien ne se passe.
J'ai dénudé le fil rouge et le fil jaune pour les assembler et voilà qu'il fonctionne a merveille ! par contre plus d'indicateur de vitesse, essence, chauffe, lumière mais pourtant si je met en marche les feux de croisement il s'allume mais pas sur le tableau de bord ?
Merci d'avance amis alfa !
Si je comprends bien, quand tu branches ton autoradio, tu n'as plus les indications sur ton tableau de bord ? :quoi
J'ai changé mon autoradio et j'ai branché le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune ... Bien le poste retenait rien, et il faut effectivement mettre le rouge avec le jaune !
( Bravo les fabricants )
Un fusible peut être qui a sauté quand tu l'as branché ?!
Contrôler les fusibles
