Bonjour à tous.
Est-il possible d'adapter un autoradio 2din à la place de l’autoradio d'origine sur 159 TI avec le système Blue and Me ?
Merci.
2din
2din
Sans aucun problème.
Sur ma Brera (avec le Bose) j'ai mis un parrot Asteroid Smart et j'en suis pleinement satisfait.
Il te faudra :
- L'autoradio (c'est mieux
- Le boitier pour reprendre les commandes au volant,
- Le faisceaux pour le Bose si tu as l'option,
- L'entretoise pour le fixer (attention, il y a deux format : AVEC GPS d'origine et SANS GPS d'origine (plus petit en hauteur)),
- Le contour pour la finition (entre la console centrale et l'autoradio).
Par contre, si ma mémoire est bonne (je n'ai pas cette option), tu vas perdre le Blue & Me. Elle est incompatible avec le changement de l'autoradio, et il faut enlever le boitier pour que tout fonctionne bien.
Il te faudra :
2din
Tout dépend de ton utilisation et de ton budget.
Tout compris, mon installation m'a coûté environ 600/700 €, la pose a été faite par mes soins.
En prime, j'ai rajouté une caméra de recul, vachement pratique !
Le son est meilleur, mon GPS est waze donc avertissement des zones de danger, radars fixes et mobiles, j'ai le bluetooth, les commandes vocales (mais ça tu l'a déjà). C'est sous Android, je peux installer les applications comme sur mon téléphone (à deux / trois exceptions près),...
- Khraft
2din
Non il y a possibilité de conserver le blue and me. J'ai mis un double din pionner et avec le faisceau qui va bien tu déplace ton boitier blue and me tout en le conservant. Le mien est coller contre la moquette sur la droite de l autoradio (coté passager).CocoNats a écrit : Par contre, si ma mémoire est bonne (je n'ai pas cette option), tu vas perdre le Blue & Me. Elle est incompatible avec le changement de l'autoradio, et il faut enlever le boitier pour que tout fonctionne bien.
Me demandez pas la ref du faisceau, je m'en rappel plus mais je pense pas que ce soit compliqué de le trouver sur le net.
2din
+1 j'ai fait de même le faiseau je l'ai trouvé chez ADN
2din
Tout un tas de choses.. :
- Parrot Asteroid Smart (c'est bien pour commencer
- Boitier Unika ou Connect 2S pour commande au volant (+ faisceaux plug & play)
- Faisceaux Bose
- Kit d'intégration double DIN
Et, tant que tu démontes tout, profites-en pour mettre une caméra de recul. C'est top et c'est pas long à installer.
- Faisceaux Bose
2din
Je n'avais pas tilté, mais je t'avais déjà donné toutes les réponses un peu avant..
J'ai pris celui-ci, apparemment il y a moins cher, à toi de voir : https://www.autoradiocenter.fr/interfac ... brera.html
