Je vais bientôt faire la vidange de la 159 1.9jtdm et j'ai une question concernant l'huile. J'avais un bidon motul quasi neuf de 5litres pour moteur avec FAP que j'avais précédemment commandé.
Je vais maintenant passer sur la wynn's et je me posais la question si je pouvais prendre l'ancien bidon motul pour faire l'appoint... Histoire de le passer doucement sans modifier grandement les caractéristiques de l'huile principale (wynn's)
Je pense déjà avoir la réponse (non) mais bon ça fait flic de jeter un bidon d'huile.
J'ai aussi vu que la wynn's fait aussi les moteurs essences, je compte passer la 147 1.6ts sur cette huile (idem il me reste 2 litres de elf Evo 900), vous en pensez quoi (recommandé ?).
Sur les préconisations de maintenance, jsuis retombé sur le post de FredVR qui préconise de de diviser par 2 la fréquence constructeur, loupé pour ce coup (j'arrive à 25km). J'essayerai de faire mieux la prochaine fois.
Par contre sur l'odb, je n'ai plus l'information de maintenance depuis la dernière vidange, mauvaise manipulation ou c'est normal (apparaît au moment de la vidange)?
Autre question, dans le manuel alfa il préconise le réglage du jeu des poussoirs, quelqu'un saurait me dire comment faire ça ?
Merci par avance.
Patrick
[alfa 159] conseil sur la révision 150Mkm
L'odb te prévient 1000kms avant la vidange ... Et c'est 30 000 à la base entre chaque.
- FredVR
Je préconise 15 000max avec l'huile, le filtre tous les 30 000km (soit 1 x /2).
Toutes les huiles modernes sont miscibles donc, pas de souci. De toute façon c'est marqué sur le bidon normalement.
Pour ton ODB je ne vois pas. A moins que tu ais dépassé le nombre de coupon qui est de 9 je pense, mais je pense que tu peux le RAZ, demandes à Lolo85, c'est l'expert là dessus.
Jeu de poussoirs sur des poussoirs hydrauliques, tu as du mal lire ou c'est une typo...
- Gaby159
Exactement, je l'ai fait pour la mienne, à la vidange des 200000 km, remise à zéro du nombre de coupons vidange, sans trop gratter dans MES c'est assez simple a trouver. Et je les fait tout les 15000km pour ma part.FredVR a écrit : Pour ton ODB je ne vois pas. A moins que tu ais dépassé le nombre de coupon qui est de 9 je pense, mais je pense que tu peux le RAZ, demandes à Lolo85, c'est l'expert là dessus.![]()
Pat974
- Voiture(s) : Alfa 159 SW 1.9jtdm / alfa 147 1.6 TS
Merci pour vos retours.
Pour l'affichage sur l'odb (compteur), je suis rassuré si l'info n'est pas dispo en permanence mais juste a 1000 km de l’échéance (je pensais avoir fait une bêtise lors du reset de la vidange).
Je regarderais bien sur les bidons si l'huile est miscible mais dans tous les cas ça sera de l'appoint (environ 5% de la quantité d'huile).
effectivement mauvaise lecture pour le réglage du jeu des poussoirs, il semblerait que ce soit pour les version 1.9 8V
Avis perso mais vu le prix d'un filtre a huile, il est remplacé a chaque vidange. Je vais me calé sur la même périodicité que la 147 (15Mkm au mieux et au max 20Mkm).
Est possible sur MES ou alfaodb de modifier le pas de maintenance (passer de 35Mkm a 15Mkm)?
Oui il est possible de modifier moi j'avais mis 15 mkm à chaque vidange ... C'est toi qui décide.
- 159_90
- Voiture(s) : Fiat 500
normalement, tu as un compte à rebours entre les vidanges, pas seulement 1000 kms avant.
Sur MES oui, mais moi sur l'ODB de l'auto il me l'affiche en message que 1000kms avant.159_90 a écrit :normalement, tu as un compte à rebours entre les vidanges, pas seulement 1000 kms avant.
- 159_90
non, non tu peux voir ça sur l'affichage entre les compteurs ou sur le gps quand il est d'origine
j'avais une photo, mais je ne la retrouve pas.
edit mesure service accessible sur l'odb
avec le radionav
avec le radionav
Pat974
n'ayant pas le gps d'origine, et n'etant pas encore a 2000km de l'echéance l'info n'apparait pas sur l'odb de l'auto. Merci 159_90 et SoG
- 159_90
désolé, mais tu devrait avoir l'info
Elle apparaît "automatiquement" à 2000 kms, mais tu peux la visualiser avant
Oui Stéphane tu as raison tu pouvais voir l'échéance sur l'odb je m'en souvenais plus...
2000? J'ai tjs cru que c'était 1000 comme message.
