préchauffage
ernest89
- Voiture(s) : 159 SW 2.4 TI Q4
préchauffage
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit soucis de démarrage à froid uniquement.
Mon voyant de préchauffage s'allume à peine 1 seconde.
la phase de démarrage est longue suivi d'une fumée blanche à l'échappement une fois démarrée.
Bougies remplacées, boitier de préchauffage remplacé et la sonde de température démontée semblant très récente.
Au démontage de la sonde, bizarrement on aurait dit qu'elle n'était pas "mouillée" d'ailleurs pas de liquide de refroidissement qui s'échappe mais surement normal si le thermostat n'est pas ouvert ??
Est-il possible d'avoir une poche d'air dans le boitier qui isolerait la sonde ?
Ma batterie est une 70/640A.
Merci pour vos pistes de recherche.
Cool Raoul !!
préchauffage
tu as encore tes swirls?
ernest89
préchauffage
Non, c'est un collecteur de 166 2.4 qui n'en est pas équipé.
Pour info , elle est défapée, EGR off, reprogrammation Stage 2.
Cool Raoul !!
- PAT69
préchauffage
Salut ta sonde doit être dans le liquide de refroidissement même si le thermostat est fermé ou tu as une fuite ou une bulle d'air
viewtopic.php?f=3&t=216
- PAT69
préchauffage
Ça luis ferra pas de malernest89 a écrit :Je crois que je vais remplacer mon boitier thermostat !!!
ernest89
préchauffage
Bonjour à tous.
Boitier thermostat démonté, il y avait bien une fuite , mais est-ce bien l'origine de mon problème ?
Je le commande et je verrai bien !!
Cool Raoul !!
ernest89
préchauffage
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le petit boitier avec le point jaune ?
Cool Raoul !!
wagnhoftus
préchauffage
Il s'agirait de cette pièce n°6 60668852 :ernest89 a écrit :Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le petit boitier avec le point jaune ?20171002_104120.jpg
Switch ou interrupteur en français. Par contre que fait il? That is the question
Alfa 159 2.4 édition Décès
ernest89
préchauffage
J'ai trouvé, il s'agit en fait d'un interrupteur électrique en cas de choc.
Cool Raoul !!
ernest89
préchauffage
Bonjour à tous.
Alors voilà, boîtier complet avec sa sonde remplacés mais ce matin elle a eu encore du mal à demarrer .
Le temps de lancement du démarreur est très long!!
Je précise qu'elle navait pas tournée depuis vendredi.
Prise d'air niveau alimentation de carburant ?
Mais où ????
Merci pour vos idées
Mais où ????
Cool Raoul !!
- FredVR
préchauffage
Faire test de retour de fuite d'injecteurs.
Il y a un joli tuto sur le forum.
Si un ou plusieurs injecteurs fuient, le rail ne monte pas assez en pression d'où difficultés de démarrage.
- mecano67
préchauffage
Si tu veux en avoir le coeur net tu mets 3 ou 4x le contact ça va alimenter la rampe d injection et tu démarre comme ça tu sais si ça vient de la haute pression où basse pression gas oil.
, ex sprint 1500 gd prix qv
ernest89
préchauffage
Bonjour à tous.
merci pour les petits conseils.
je n'ai pas mesuré les retours mais fait un scan et voilà ce que ça donne à froid.
Cool Raoul !!
- mecano67
préchauffage
correction injecteur s élevée . et tu as essayé finalement en mettant plusieurs fois le contact ? ça va faire monter la pression de rampe avant de démarrer. tu fais cela 3 ou 4fois avant de démarrer.vérifies le serrage des sondes en début et en bout de rampe .
ernest89
préchauffage
alors , j'ai fait ce que tu m'as dit "mecano67" ( 3 ou 4 mises du contact avant de démarrer ) et ça a marché , elle a démarrée de suite .
verdict ??? la pompe de gavage ?
Cool Raoul !!
- mecano67
préchauffage
non pas forcément faut voir avec MES la pression rampe avant démarrage. verifier le circuit basse pression arrivée gas oil vers filtre, si micro fuite . moi j avais le réchauffeur de gas oil désserré et c'était invisible . pas de fuite mais mauvais démarrage . a force de changer le filtre il se sésserre et il y a un joint entre qui peut fatiguer. as tu des raccords rapides ou vissés? ce sont des pistes à exploiter ensuite on verra. bonne recherche.
ernest89
préchauffage
Merci Mecanno67.
Quelle doit être la pression mesurée par MES.?
Sur mon filtre à gasoil ce sont des raccords rapides.
Cool Raoul !!
- mecano67
préchauffage
Je ne sais pas il doit y avoir quelque chose sur elearn à propos de la pression d injection dans la rampe.les raccords c bon? Pas gras ?
- gt67
préchauffage
- mecano67
préchauffage
Donc de 200 a 1500. Donc tu devrais avoir 200 bars à l arrêt dans la rampe. A mesurer avec MES
ernest89
préchauffage
quelqu'un sait précisément quelle doit être la batterie , chez Alfa ils ne savent pas trop.
Car ce matin j'ai fait un essai en câblant une 2eme batterie et elle a démarrée au quart !!!
Quand je regarde sur Autopièces24 il me donne une 77ah 780A et moi c'est une 70Ah 660A
Cool Raoul !!
préchauffage
http://www.power-manutention.fr/Batteri ... -4231.html
où
http://www.power-manutention.fr/Batteri ... 6e00dbcefa
c'est ça qu'il te faut si tu veux pas être embêté .
où
- mecano67
préchauffage
Ben une bonne batterie ça peut qu' améliorer le démarrage.
