capteur de pression turbo
après avoir fait un premier log pour fred en vu d'une reprogrammation ,fred c'est aperçu que mon capteur avait un décalage entre la pression enregistré et la pression cible . :wacko
j'ai nettoyer mon capteur ,refait un essai mais j'ai toujours un écart .
je précise qu'il s'agit d'un 2.4l jtdm 200cv et j'ai 127 000 km .
le capteur a été changer il y a deux ans et j'ai regarder mes durites turbo ,admission d'air ,tout à l'air ok ...
avez-vous déjà eu le soucis ?
le capteur est a changer (encore) ?
merci pour votre aide ...
ils t'ont mis le bon capteur avec la bonne ref?
oui ,c'est un Bosch
oui mais la bonne ref?
lolo85 a écrit :oui mais la bonne ref?
ben !!! commander chez oscaro avec la ref du capteur d'origine (c'était un Bosch aussi )
maintenant je peux regarder la ref qu'il y a dessus et comparer ,si tu à la ref ?
je suis pas bien clair là ...... :pasdrole:
comparer ta ref de ton ancien avec la ref du nouveau :mrgreen:
:frime:
ben oui c'est ce que j'ai fait !
il y a plusieurs réf possible ?
yes
du coup j'ai redémonter !!
la ref c 'est un Bosch 0 281 002 437
j'ai bon ? :grr:
Compare avec ton encien
je ne l'est plus mais il me semble que j'avais récupérer la ref sur l'ancien .
J'ai un capteur d'origine sur le cross, donc il a + de 220mkm.
C'est une pièce fiable pour peu qu'on le nettoie bien à la W40 régulièrement. Tous les 50mkm.
Je crois que je l'ai netoyé 2 fois depuis que j'ai le cross.
Maintenant, tu n'es pas à l'abri du'une pièce défectueuse...
X(
