Tuto réparé un capteur de niveau
Mr x
Voiture(s) : Alfa 156 1.9jtd multijet 140cv
Message par Mr x »
Hello
Voici un petit tuto pour réparé un capteur de présence d eau du filtre à GO
Donc
Je me suis inspiré de cette vidéo
https://m.youtube.com/watch?v=gRCMIDILfEI
Voici mon capteur
Capteur cassé
Capteur cassé
tout d abord je colle , juste pour le maintenir (ça ne suffira pas)
puis je procède à la soudure avec un fer à soudée comme sur la vidéo (J en profite pour combler avec un serre flex fondu ,la rigole de purge)
Voila le résultat
Voila le résultat
puis refaire le pas de vis
Matériel
Matériel
Pas de vis refait
Pas de vis refait
Résultat avec surtout un joint neuf
voila
Surtout ne Pas serré comme un bourin
Ca devrai tenir, surtout que nous avons comblé une partie de la rigole de purge
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
C'est tout bête et tout con.... Ton " tuto" pour une reparation en attente de remplacement est intéressant et à mon avis servira à d'autre chose.... car beaucoup ne pense pas à ce genre de technique de se servir de plastique fondu pour " rafistoler" une piece en plastique....!!!! :super:
Je fais aussi cela depuis des années .... ;-) ( je jouais avec un fer à souder quand j'étais gamin et je passais mes journées à fondre tout ce qui pouvais passer sous mes mains....) certains joue meme à redessiner des sillons dans des pneus autos..!!!!!
Mr x
Message par Mr x »
Idem que toi
Et quand je n avait pas de fer à soudée
C étais chalumeau ou loupe avec le soleil lol
J en avais déjà réparé un , mais très mal fais
Et le coup du serre flex pour rapporté de la matière ... Par contre , il faut refaire le pas de vis
A l époque j avais refait la boite du filtre à air
Boulon CASSÉ par la rouille
Un coup de perceuse pour arracher le pas de vis et le reste du boulon
Chalumeau pour chauffer le nouveau écrou et boulon
Puis enfoncé l écrou chaud pour refaire le pas de vis
Tu es d ou du 54 ?
Mr x
Message par Mr x »
Idem que toi
Tu es d ou du 54 ?
