Bonjour Messieurs !
J'ai un problème sur mon alfa 156 sw 1.9jtd 126cv de 2005.
J'ai récemment changer mes plaquettes avant et pneu avant suite à usure(plaquettes nauroto) . RAS pendant plusieurs km 500km au moins) , puis du jour au lendemain, une fois que la voiture à chauffer (au moins 10km) , uniquement en virage à gauche(également en changeant de voie sur la voie express), la roue avant gauche fait du bruit, comme un frottement qui raisonne dans la caisse avant .
Après inspection , je trouve un léger jeu à la biellette de direction (côté crémaillère) et le cardan qui bouge un peu dans la boîte (mais aucune fuite..?).
Dans le doute j'ai changer plaquettes et disques de frein en Ferrodo. Idem le bruit est revenu.
Je précise que le bruit disparait directe si je freine même juste légèrement.
Le bruit me fait pensé à une plaquette de frein qui bouge un peu et vient froté le disque en virage à gauche. Mais tous est neuf..
Si quelqu'un a une piste?
Merci d'avance.
Bruit roue avant gauche virage à gauche
Mr x
- Voiture(s) : Alfa 156 1.9jtd multijet 140cv
coucou
j ai eu le cas avec les roue arriere
en fait ce sont les plaquette qui ne reviennent pas a leurs position d origine
la corrosion de l etrier bloquent tes plaquettes
quand je les changent , je passe la brosse metalique a fond pour enlever rouille et crasse
et je limme un peut "les oreilles" des plaque qui repose sur l etrier
et je met dans la glissiere ou coulisse ces oreilles des plaques, de la graisse haute temperature (type graisse blanche)
- PAT69
Je pense plutôt que c'est ton roulement de roue ce sont bien les symptômes
viewtopic.php?f=3&t=216
Mr x
Tu pense ?
Il dit que le bruit disparaît quand il met le pied sur le frein .... Même légèrement
ben--29
- Voiture(s) : Alfa 156 sw 2005 / Alfa 159 SW TI 2008
Le roulement ça m'étonnerait aussi, si c'était le roulement, il ferait du bruit quand je suis en appui sur la roue gauche, donc en virage à droite.
Je pense plus au plaquette qui frotte légèrement oui, car le bruit disparait à peine j'effleur la pédale .
Je me demande si les plaquettes corresponde bien à mon étrier, car j'ai un espace entre les oreilles de la plaquette et l'étrier d'un côté
Mr x
Oui mais peut être pas de l autre coté
Moi Je les lime pour que les plaquettes circule à l aise
