bougies préchauffage non dispo
yop les potos
si quelqu'un a deja eu ce probleme .
j'ai je voyant bougies de préchauffage non disponible au tbdb a chaque démarrage j'ai testé chaque bougie prise sur son fil tout est ok .
cela pourrait venir du boitier?
MERCI :super:
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
Bah si tu donne la solution :1dent
Il me semble que le relais de préchauffage a connu quelques déboires sur nos belles..... Essais de le tester en direct en shuntant la bobine de ce dernier.....
Apres j'ai eu ce soucis sur mon ex 159 et après avoir jouer 5 min avec les fusibles tout etait rentré dans l'ordre...
ok poto alors comment shunté la bobine de ce dernier...? :mrgreen:
gt67
Message par gt67 »
regardé un peut partout pas mal disent avoir resolu en changeant les bougies!
elles ont deja été changer ;)
Moi j'avais eu le message mais j'avais une batterie un peu faiblarde et l'hiver arrivait... une fois changé plus aucun message.
cela me le fait depuis 1 an même avec batterie changé ;)
Moi j'avais eu ça lolo sur ma 159 = changement des bougies et plus rien
hum bon ont va regarder cela :super:
Phil
Message par Phil »
J'avais eu ça sur la 159, et les bougies n'étaient pas du tout en cause, le problème venait d'un fusible jaune positionné, de mémoire, sur la plaque reliée à l'une des bornes de la batterie.
Faudrait que j'ouvre le capot de la 159 pour te dire où exactement.
je viens de regardé le fusible il est ok.
je viens de commandé 4 bougies
CedAlfa54
lolo85 a écrit :ok poto alors comment shunté la bobine de ce dernier...? :mrgreen:
Tu fais de l'électronique et tu sais pas shunter une bobine de relais ??? :quoi
Déjà tu relève un peu le relais que tu aura identifié être le bon.... Je ne sais plus lequel c'est et j'ai plus de 159... :mrgreen:
Tu prends un plus permanent que tu amene directement sur le circuit commande de ton relais ( en plus simple ton relais est un interrupteur temporisé ( par le calculateur) avec un circuit de puissance et une commande ) . En gros tu envoie quelques secondes le jus (sans coupure du dis relais ) à ton circuit de préchauffage... Le temps de constater si tu as le message d'erreur si pas d'erreur ton relais qui "envois le contact" à ton circuit de préchauffage est foutu....
Désolé pour ma réponse tardive mais j'ai un boulot monstre, je suis moins actif ces derniers temps cause bébé et mise à mon compte.... :rouge:
a oui comme cela ok de la façon que je comprenais tu ouvrais le relais :mrgreen:
CedAlfa54
:merci:
Y a que Khraft qui peut ouvrir un relais récalcitrant à la disqueuse!!!!!! :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Toujours pas réglé ce problème mon lolo ?
non j'attend mes bougies et la j'ai l'impression que le vase d'expansion est hs a la jointure car perte de ldr et coulure a ce niveau.
bougies changées et nada toujours pareils :cry :cry :cry :cry :cry
reste a changé le boitier car le relais fonctionne puisque les bougies chauffes.
lolo85 a écrit :non j'attend mes bougies et la j'ai l'impression que le vase d'expansion est hs a la jointure car perte de ldr et coulure a ce niveau.
vase d'expansion changer acheté en Angleterre reçu en 5j :mrgreen:
http://www.ebay.fr/itm/ALFA-ROMEO-159-9 ... 2749.l2649
Bon aujourd'hui j'ai pris le boitier de préchauffage du gaulois pour faire l'essai et nada toujours ce fichu de message ......!!!!!!! :grr:
vérifies les connections sinon reset calculo . débrancher 30mn,faire tourner 15mn au ralenti, couper10mn puis rouler
connections ok j'essaie le reset demain poto ;)
Ça donne quoi?
nada même probleme.
Le courant arrive aux bougies?
Retourner vers « Moteur »
