Le Show-vroom de Clef De Douze
Clef de Douze
- Voiture(s) : 159 1.9 JTDM 150+ Selective
Bon ben MES ne m'a pas dit grand chose
Donc, en y regardant mieux, j'ai donc un soucis au niveau du capteur pluie et luminosité, capteur d'anti-buée, le rétro éléctrochrome ne s'allume plus, le bouton des radars av/ar ne marche plus (ni même au passage de la marche arrière), et je n'ai plus le témoin et le bip de ceinture non bouclée, ni même le témoin de l'airbag passager off, qui sont situés tous deux sur la platine des plafonniers.
En gros à part les lumières de plafonniers et les deux petites lumières d'ambiance rouge, tout ce qui est situé dans ce secteur marche pas
Je sais pas si ça viendrait pas d'un fusible qui gère tout ce bordel, ou si ça viendrait pas d'un fil coupé... Bref, j'en ai marre
Mon Show-vroom
Regarde les fusibles (tout est indiqué dans le manuel) à mon avis...
- mecano67
Branches MES car là il y a quelque chose. Soit un fusible ou un relais collé car 3 fonction non dispo du pack assistance sécurité c pas normal.
, ex sprint 1500 gd prix qv
- mecano67
Ou un boîtier car il y en a tant des boîtiers.peut être un boîtier grillé.....il y a des fusibles dans le coffre sous la colonne et dans le coffre moteur. Vérifies ceux là.
Clef de Douze
Ouais je pense à un fusible ou un truc qui gère tout ça en même temps, parce que tout est apparu en même temps donc pour moi ça ne peut venir que d'un seul truc
MES m'a donné des codes défauts, et dans les descriptifs il me dit juste que les signaux ne sont pas reçu par l'ECU
D'ailleurs, en regardant ça avec MES, j'ai découvert plein d'autres défauts dont j'ignorais la présence et j'ai pris peur
Mon Show-vroom
Clef de Douze
Bon eh bien c'était bien l'histoire d'un fusible comme nous nous en doutions
Mon Show-vroom
- 159_90
- Voiture(s) : Fiat 500
Happy end, alors !
Clef de Douze
Ouf... Y a d'autres problèmes ne t'inquiètes pas
Mon Show-vroom
Clef de Douze
Un petit shoot après avoir eu droit à de nouvelles plaques en plexi et un petit nettoyage extérieur, tout ça grâce à mon nouveau job
Les photos ont été retouchées avec l'application Snapseed que je ne maîtrise pas complètement mais le rendu me paraît déjà sympa
Mon Show-vroom
- 159_90
Ouep, très jolies !
Clef de Douze
Merci pour les compliments les gars
Mon Show-vroom
Sympa
Tu n'as jamais envisagé le xenon? Ça lui irait super bien
Alfa 147 facelift JTDm 150
Clef de Douze
À une époque j'envisageais le full led (mais le gros kit avec les trucs pour refroidir tout ça, pas juste les ampoules à 1€ made in china lol), pour l'avant et même l'arrière. Et puis vu que j'avais dans l'idée de passer sur un Brera, c'est un peu passé à la trappe, ça et toutes mes idées de modifs
Mon Show-vroom
https://www.anibis.ch/fr/d-automobiles- ... w=2&fcid=4
Brera Q4 V6
Rosso
Cuir électrique chauffant à mémoire
Sky View
Xénon
6 800 CHF
Brera Q4 V6
Rosso
Sky View
Xénon
6 800 CHF
Clef de Douze
Oh bordel de merde
elle est magnifique
C'est compliqué d'acheter en Suisse ? Parce que là franchement j'ai réellement envie de sauter sur l'occasion !
Mon Show-vroom
Il y a un peu de paperasses, et 20 % de TVA de mémoire.
Mais même avec la TVA, pour moi elle est dans les prix.
On en parle un peu ici sur le forum : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?t=982
Clef de Douze
C'est clair qu'elle reste pas chère du tout
Par contre, ça a l'air assez galère tout ça... Elle me plait pourtant beaucoup celle-ci...
Mon Show-vroom
Clef de Douze
Nouveau problème avec la 159... Ce qui me pousse de plus en plus de nouveau vers un Brera
Bon hier en partant bosser, voyant moteur + un trou d'une seconde à l’accélération en doublant une voiture sur autoroute. Mais après elle roulait normalement mais toujours avec le voyant allumé.
Mais ce matin sur le trajet du boulot, toujours le voyant et soudain en doublant une voiture toujours sur autoroute, plus de puissance, la voiture qui ralentit et plus possible de dépasser les 2500 tours et 90 km/h... Et même pas plus de 60 en montée sur autoroute
J'avais heureusement eu la bonne idée de prendre mon pc avec moi pour checker les défauts à midi, et résultat: le fap en cause... J'ai tenté une regen forcée (fap colmaté à 64%) et effacé le défaut, et ça à l'air d'être rentré dans l'ordre, mais je ne veux pas crier victoire trop vite...
J'ai donc très très très envie de lacher le gazout et retrouver l'essence en Brera
Mon Show-vroom
La chaîne qui pète sur le JTS, c'est plus sympaClef de Douze a écrit :J'ai donc très très très envie de lacher le gazout et retrouver l'essence en Brera
Clef de Douze
Ah j’avoue
Sinon je viens de tomber sur ça, je sais pas trop quoi en penser. Nid à emmerdes, arnaque ou affaire à faire
https://www.leboncoin.fr/vi/1317597498.htm
Mon Show-vroom
C'est la loterie je pense ... car le voyant moteur veut dire tout et n'importe quoi !
