fumee blanche
Verrouillé
Mr x
Voiture(s) : Alfa 156 1.9jtd multijet 140cv
fumee blanche
Message par Mr x »
hello a tous
voici mon problème
je récupère ma titine (156 jtdm 140) chez le carrossier
problème
grosse fumée noir aux acceleration sur 500 voir 1 km
puis maintenant fumée blanche !!!!!
j ai fais un petit trajet de 3 km
je l ai laissé reposé 2 h , puis redemarrage = rebelotte fumée blanche et la j ai effectué un trajet de 10 km voir 15 km
de plus j ai l impression que mon LDR diminue , j ouvre le bocal , gros pchitttt
je précise , je pousse un peut sans trop monter dans les tour (jamais plus de 3500 4000 tour)
et il n y as pas de "mayonaise" dans le bocal LDR ni dans l huile
c est dus a quoi ????
merci ........................
Fred Bzh
fumee blanche
Message par Fred Bzh »
Il a démonté une durite coté radiateur ou un truc du genre ?
Cherche une fuite d'eau visuellement.
Mr x
fumee blanche
Message par Mr x »
J ai l impression d avoir une fuite eau-huile derrière les plaque thermique ?
Mr x
fumee blanche
Message par Mr x »
j ai trouvé !!
j ai demonter la plaque termique inférieur
j ai vus la fuite
fuite
fuite
j ai regardé de plus pres
en fais il y as un joint blanc percé a coté du tubo
je pense que ca doit etre pour refroidir les fumée qui par ver la vanne egr
coté tubo
coté tubo
vu du dessus
ce fameux joint blanc percé
vus du dessus
vus du dessus
et le resultat , fuite, mais ca doit etre plutot un mélange de LDR et de suie ???
LDR + SUIE ??
LDR + SUIE ??
qu en pensez vous ???
help please
Mr x
fumee blanche
Message par Mr x »
On as trouvé
J ai était voir mon mécano
Il m as dis que c était le radiateur qui refroidis les gaz d échappement qui vas à la vanne egr
Il m.as proposée de shuntee le circuit au lieu de remplacer la pièce
J ai tenter un truc
J ai mis du stop fuite radiateur à mettre dans le bocal du LDR
Suivi le mode d emploi
Et la
Miracle !!!!!!
Plus de fumée!!!!!
A voir demain , quand elle sera bien froide
fumee blanche
Le stop fuite j'en avais mis sur une autre auto et franchement nickel plus de souci. Ça avait fait une sorte de pâte orange qui tenait super bien.
Fred Bzh
fumee blanche
Résolu !!
Cool.
Verrouillé
Retourner vers « Moteur »
