Le Show-vroom de Clef De Douze
Oubli celle dans le 74, conseil d'ami ! ;)
Clef de Douze
Message par Clef de Douze »
Bon ben, le sort s'acharnant contre moi, je mets le projet Brera en suspens pour le moment... :(
Ma 159 est partie une fois encore sur dépanneuse ce soir...
Je me suis retrouvé sans direction assistée, voyant batterie et une odeur de chaud avec de la fumée sortant du côté de la courroie accessoires...
Apparemment ce serait un galet ou alors le compresseur de clim qui se serait bloqué, et étant assez loin de chez moi et sans outils, je me suis retrouvé baisé...
Et donc les finances en prenant un sacré coup ces derniers temps, je ne peux plus envisager l'achat d'une Brera pour le moment... Mais je reste déterminer à en prendre une quand tout sera rentré dans l'ordre, j'en peux plus du mazout :1dent
Mon Show-vroom
A mer..... :o bon courage
Bon courage ...
Courage
Des nouvelles ?
Bon courage en tout cas !
Peut-être qu'elle te fait comprendre qu'elle ne veut pas que tu te sépare d'elle... :1dent
PAT69 a écrit :A mer..... :o bon courage
+1 En espérant que ce soit juste un galet d'accessoire.
Clef de Douze
Merci les gars ;)
Oui des nouvelles, c'est encore une fois la poulie damper qui est morte...
Pour rappel ça m'était déjà arrivé en Mars 2016, soit un an et demi et 32 000 kilomètres plus tôt...
Heureusement qu'elle avait été réparée chez Alfa Marseille et que ça m'avait coûté une blinde...
Là elle est dans un garage sur Aix en Provence, diagnostique + remplacement de la poulie + courroie, 498€. Je devrais la récupérer début de semaine.
Voilà voilà :gene:
Mon Show-vroom
Tu n'as pas pu la faire prendre en garantie par alfa Marseille ?
32 000 km pour une poulie damper, c'est vraiment pas beaucoup !!
Quand j'entends que les pièces vendues en concession sont de meilleure qualité, ça fait réfléchir..... !!!
Bon courage, tu vas retrouver ta belle .....
Comme Raul, pas de garantie ? moi au bout de 32000kms je file chez Alfa Marseille et je pose l'auto sur le comptoir lol
Clef de Douze
Honnêtement, je n'y ai même pas pensé
Mon Show-vroom
Et bien à ta place je leur envoie une copie de la facture en AR en leur demandant ce qu'ils comptent faire.
raul a écrit :Et bien à ta place je leur envoie une copie de la facture en AR en leur demandant ce qu'ils comptent faire.
Après 1 an passé et un peu plus de 30000km, si tu leur demande ce qu'ils comptent faire, tu risque de jamais avoir de retour.
Perso je ferais part de mon mécontentement, cest le genre de cas où il faut être ferme. Faire une copie au siège si nécessaire. D'autant plus que la marque est à priori dans une phase de "reconquête". Et que ca la fout mal venant d'une pièce de concession. Surtout au prix de l'opération ...
Pas de miracle, je pense comme les autres, tu déboule à la concess et tu leur explique bien entre quatre yeux le soucis!
Clef de Douze
Ouaip, je vais faire ça alors. Merci du conseil les gars ;)
Mon Show-vroom
Clef de Douze
CocoNats a écrit : Peut-être qu'elle te fait comprendre qu'elle ne veut pas que tu te sépare d'elle... :1dent
Tiens j'avais mal vu ton post, et zappé cette phrase :gene:
T'as raison ça doit être ça :happy1:
Ou alors, elle n'a pas du apprécier que je la laisse aux mains de ma copine venant d'avoir le permis la veille, lui imposant un magnifique A au cul :1dent
Mon Show-vroom
Clef de Douze
Bon, j'ai pu récupérer ma belle lundi :cote:
Connaissant bien le magasinier, j'ai pu récupérer la poulie et il m'a conseiller comme vous d'aller faire un petit tour chez Alfa, et même de faire un petit courrier avec les 2 factures, donc je vais m'en occuper.
Mais depuis hier, j'ai un nouveau souci, la batterie qui rend l'âme :gene:
Certes rien de grave cette fois-ci, mais l'accumulation fait que je commence un petit peu à en avoir marre là, et je suis pas loin de demander le divorce :1dent
Mon Show-vroom
Peut-être une recharge lui fera du bien :perv:
vérifie si il y a encore de l'eau avec ces chaleurs ça s'évapore
T'as bien raison, sépare toi de ta femme et ton argent qu'elle dépensera plus tu pourras le mettre dans ta voiture :super:
:dehors
Clef de Douze
:dehors
Me dis pas ça, c'est la crise des deux côtés, je vais faire d'une pierre deux coups et me débarrasser des deux :1dent
Mon Show-vroom
3lprs
Voiture(s) : Alfa 147
Message par 3lprs »
Est-ce qu'il faut pas chercher ailleurs la cause d'une poulie damper qui se crame aussi tôt? Une autre pièce qui serait défectueuse et qui causerait l'usure prématurée de cette fameuse poulie
Car là effectivement ce n'est absolument pas normal
Courage, elles font souffrir ces italiennes :super:
Alfa 147 facelift JTDm 150
Salut je suis d'accord avec 3lprs n'aurais tu pas un problème ou de galets ou d'alternateur (il n'est pas avec une poulie débrayable ) :quoi
car si une des pièces ne fait pas son travail c'est la poulie qui dérouille X(
Clef de Douze
Possible, j'y ai pensé en tout cas et je compte bien me pencher sur la question
Mon Show-vroom
Clef de Douze
Youhouh ! Et un nouveau problème ! Youpi ! :mur :mur
Ce matin, en roulant, petits messages d'anomalie capteur de pluie, de feux auto, un voyant air-bag et plus de radars...
Je compte aller brancher MES dans l'après-midi pour y voir plus clair, mais si vous avez des idées je suis preneur :gene:
Quand je dis que mon Alfa c'est comme une femme... Je sais qu'elle a des défauts, qu'elle me coûte une blinde et qu'elle m'emmerde, mais je ne peux m'empêcher de l'aimer d'un amour follement intense :1dent
Mon Show-vroom
