Bonjour j'ai acheté une 159sw d'occasion (bien sûr). Elle est de 2008 et a le GPS qui fonctionne avec un CD.
Mais le GPS est complètement perdu et toujours en région parisienne. Les pneus viennent d'être changés j'ai lu sur le manuel que ça pouvait avoir une incidence sur la précision de la position mais là on est à plus de 100km quand même...
Quelqu'un aurait une idée sur l'origine du problème??
Problème GPS 159
Problème GPS 159
Les pneus ?
À mon avis, aucun lien.
Peut être le capteur gps qui est débranché ?
Problème GPS 159
C'est noté:
"Le système dispose d'une fonction d'auto réglage qui requiert environ. 100km de parcours à la première mise en service et lors du remplacement des pneus"
Étonnant...
Je vais voir pour l'antenne
Étonnant...
- alex85
Problème GPS 159
Oui vérifie d'abord l'antenne GPS
Ensuite je passerai quand même sur la dernière maj software et dernière
cartographie à jour pour ne pas chercher inutilement.
Voir ici : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... t=firmware
159 SW TI 1750 TBi 2xx
Problème GPS 159
Merci pour le lien
- Sergio Supertoss
- Alfiste
- Voiture(s) : ex:159 sw 2.0 jtdM selective, bmw 320d compact et Giulietta 2012 jtd 140 ROUGE
Re: Problème GPS 159
hé hé,
salutations ,
petit deterrage de sujet, as tu resolu ton soucis de GPS ?
en effet samedi je serais ''enfin'' proprietaire d'une italienne. elle sera sw, blanche et selective je crois. 2.0 jtdM 170 et de 09/2011.
du coup elle a le gps mais avec une carte memoire juste au dessus de l'entrée CD.
il fonctionne plus, j'en sais pas plus. Toutes les autres fonctions du poste oui (BT AUX CD Radio)
j'espere que c'est pas si grave,le Mr doit me le remettre en etat de fonction, on verra.
a+
salutations ,
a+
