[Tuto 159 Brera] Remplacement des bougies d'allumage sur le V6 3.2 Holden
Bien, voici la procédure pour démonter les bougies sur le V6 Holden.
La bonne, pas celle d'Alfa qui ne correspond pas au montage réel tant de la pipe d'admission que des périphériques attenants !
Le moteur en ordre de marche (j'ai commencé à polir la pipe en alu, mais c'est un boulot de dingue !)
Il faut démonter les connecteurs suivants
0 : dévisser le bouchon de vidange, puis soulever le cache plastique qui est clipsé sur 4 têtons verticaux
1 : défaire le collier qui maintient le tube en le faisant sauter à l'aide d'un petit tournevis plat
2 : défaire les colliers pour enlever le manchon d'admission (clef de 7 en haut, tournevis plat pour les deux colliers en haut)
3 : défaire le collier qui maintient le tube en le faisant sauter à l'aide d'un petit tournevis plat puis tirer fortement le tube sur la droite pour le démancher
4 : on le verra après, il est caché sous le manchon d'admission ! lol
5 : défaire le clips
6 : défaire le clips
7 : défaire le clips
Voilà le connecteur en détail :
Il faut défaire la protection jaune qui est vers la flèche avec un petit tournevis plat, puis déclipser le connecteur.
Le 1;2;3 :
Les 4;5, 6,
Il ne reste plus qu'à dévisser les boulons de 13 qui maintiennent la pipe et ceux de 10 qui maintiennent le gros passage de câbles juste devant la pipe.
Une fois tout ceci démonté, vous êtes confiant en essayant de soulever la pipe d'amission qui ne vient pas. Normal, il reste le boulon 8 à démonter !
Le petit coquin se cache derrière. Il se démonte avec un petit cliquet de 10.
Défaire aussi le tube des clips B pour avoir plus de place.
Une fois l'admission démontée, voici le V6 :
Les bobines sont alors visibles. Elles se démontent avec une clef de 10. En dessous les bougies sont accessibles avec une clef dédiées en 17.
Il ne reste plus qu'à tout remonter dans le sens contraire. Compter au moins 1h30 et le double si, comme moi, vous en profiter pour tout nettoyer.
Les bougies après 40 000 km seulement !
Modifié en dernier par Il Padrino le jeu. 24 août 2017 11:57, modifié 1 fois.
Raison : Inséré photos corps du message
[Tuto] Remplacement des bougies d'allumage sur le V6 3.2 Holden
Message par Viké Piké »
Tuto Extra Steph' ! :super:
Merci pour les photos très explicites et les commentaires très précis ! :)
Pour avoir fait l'intervention avec MG Autos, je peux confirmer que c'est exactement la procédure à suivre ! ;)
Ahhhh ce petit boulon N°8 sur ta photo ! :))
Je me souviens encore de la galère ! X(
Pour celui-ci c'est vrai que c'est plus pratique d'être deux pour tenir les durites et maintenir le boulons en place pour le retirer/remettre... :pascontent:
Ah oui le repère 8 une grosse galère :mrgreen: pour preuve la concession ne l'a même pas remis ... oui et pas que ça :boing
quadriverde
Voiture(s) : ALFA 145 QV, ALFA 159 SW V6 3.2 JTS TI
Message par quadriverde »
Aujourd'hui, lundi de Pentecôte, j'ai fait la connaissance de ce fameux repère 8 et de cette vis à la c..
Un tuto impeccablement explicite :super: qui m'a permis de changer les bougies de cet Holden.
Conduit d'admission tout gras même le dessus de certaines soupapes sont dégueulasses :rougefaché: :rougefaché: , à part le reniflard je ne vois pas d'autres explications.
Il y a t'il un produit magique pour nettoyer tout ça.
Bougies au kilométrage inconnu.
Nouvelles à 160 000 Km.
J'ai utilisé plein de produits pour nettoyer et viré le blow-by pour ne plus voir les soupapes et tous les conduits encrassés par les vapeurs chargées en huile. ;)
quadriverde
Tu l'a viré comment ? ça ne gène pas le fonctionnement du moteur ?
Le moteur fonctionne aussi bien sans. J'ai juste démonté le tuyau que j'ai redirigé vers le bas et bouché l'entrée sur le conduit d'admission.
Par contre, il faut forcément rajouter un peu d'huile de temps en temps. ;)
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
Les photos du tuto n'apparaissent plus. C'est un bug ?
Elles étaient hébergées par casimage,c'est donc qu'elles ont donc été supprimées de là-bas, et non un bug du forum.
damcry
Bon bah Steph, si à l'occasion tu pouvais remettre les photos du tuto, nous t'en serions vraiment très reconnaissants ....
Merci ;)
:merci:
J'ai les photos d'origine sur mon PC. Je le referai dès que j'ai un peu de temps. ;)
damcry
Pourquoi héberger les photos en "externe" et risquer de les perdre alors qu'on peut les héberger directement sur le forum?
:quoi
C'était un copier/coller d'un ancien forum. :mrgreen:
D'ailleurs Curve commet se passe le stockage des photos sur le forum ?
Ta possibilité d'expliquer cela dans un autre post ? Jimagine que vous avez le droit à tant de Go et qu'ensuite faut payer en plus et ainsi de suite non ?
Bonjour Steph,
Je serais assez content que tu trouves 5mn pour remettre les photos de ce tuto. Penses tu que tu puisses?
Steph.
Je n'ai retrouvé que les photos d'origine. ;)
Voici le lien pour les télécharger : https://mon-partage.fr/f/8896YheA/
:amen:
Fernando
Voiture(s) : Spider alfa
Re: [Tuto 159 Brera] Remplacement des bougies d'allumage sur le V6 3.2 Holden
Message par Fernando »
Salut à tous,
Possible d’avoir les photos ? Je n’arrive pas à les télécharger.
Merci d’avance.
Philof64
Voiture(s) : Alfa Romeo 159
Message par Philof64 »
Bonjour à tous, je me présente à vous comme nouveau membre de ce site sympathique ! Je m'appelle Philippe et je suis propriétaire depuis peu d'une Alfa Romeo 159 V6 TI, que je trouve très belle !
Ayant des irrégularités de fonctionnement à froid, qui s'atténuent à chaud, je me dis qu'il faut peut être changer les bougies et / ou les bobines d'allumage.
Steph69, qui semble être un contributeur précieux sur ce site, avait posté toute une série de photos pour le tuto de remplacement de bougies, mais les photos ne sont plus accessibles.
Serait-il possible de les avoir de nouveau ?
D'avance merci et ravi de rejoindre cette jolie communauté d'alfistes !
PS : ma voiture a 140.000km
Retourner vers « Moteur »
