Poignée de porte cassé 147/GT
Bosses, rayures, pocs, peinture écaillée, entretien, detailing....
Pour toutes ces choses qui vous agacent, cette section est là pour vous.
Riccardo69009
Message par Riccardo69009 »
bonjour, :hello:
je ne sais pas si j'ai bien placé le sujet et je n’ai pas trouvé un sujet similaire, donc je me lance car je ne doit pas être le seul à qui sa arrive (même si je l'ai acheté comme ça :cote: )
j'aimerais savoir si je doit changé la poignée complète ou juste la charnière dans mon cas ( voir photos )
et également avoir un "tuto" si possible
merci !!!
Alfa Romeo 147...Permis A2
Là c'est la poignée complète à changer,car l'on change la charnière seulement si la poignée reste en place sur la portière.la partie plastique dans ton cas c'est cassé.
Riccardo69009
Il Padrino a écrit :Là c'est la poignée complète à changer,car l'on change la charnière seulement si la poignée reste en place sur la portière.la partie plastique dans ton cas c'est cassé.
d'accord merci
du coup je peux mettre mon barillet sur une poignée neuve sans soucis ?
http://www.ebay.fr/itm/1X-POIGNEE-DE-PO ... Swo4pYUqX7
Oui sans problème ,
j'ai changé celui de ma fille par une poignée de fiat 500 c'est les même . Faut juste limer un peu
Donc j'ai pas de tuto mais rien de compliqué , cles à pipe de 10 , tournevis cruciforme et BTR ... démontage de la garniture laisser la vitre levée ,démontage vis qui tiens la serrure coté montant puis celui qui tiens la partie charnière , tu remonte sens inverse ... ::d
Riccardo69009
oui en plus je savais que c’était les même sur la 500 :boing ...et deux fois moins chère sur Ebay !!
je vais faire comme tu ma dit merci :super: :super:
Riccardo69009
Pas moyens de réparer le mécanisme?
Riccardo69009
Quand il y a que la charnière de cassé oui sinon non
Riccardo69009
Résolu depuis un petit moment mais pas eu le temps de me connecter merci Il Padrino
3lprs
Voiture(s) : Alfa 147
Message par 3lprs »
Bonjour
La charnière de ma poignée à cassée il y a quelques semaines
J'en ai commandé une sur eBay, une adaptable 147/Gta
Mais en l'installant la pièce n'est pas 100% identique à celle de la 147
Du coup la poignée est fonctionnelle a nouveau mais il y a un petit écart entre la poignée et la carrosserie
Quelqu'un saurait quelle pièce exacte il faut se procurer
D'avance merci
Alfa 147 facelift JTDm 150
3lprs
Message par 3lprs »
pas d'âme charitable sivouplé :nono:
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Message par alfista159 »
Salut, il faut que tu lime la bosse: http://www.alfa147-france.net/forum/vie ... highlight=
:hello:
3lprs
Message par 3lprs »
Merci alfista159
Trop galère, je vais laisser comme ça, je m'y suis habitué ;-)
alfista159
Re: Poignée de porte cassé 147/GT
3lprs a écrit : mer. 4 oct. 2017 16:45 Merci alfista159
de rien :hello:
Retourner vers « Carrosserie »
