Hello !
J'ai changer il y a au moins 150km mes plaquettes de frein avant sur mon alfa 156 sw 1.9 jtd 126cv de 2005, plaquette acheter chez Norauto ( la référence donner par Norauto pour ma voiture).
Ce n'est pas la première fois que je change des plaquettes de frein, elle était identique visuellement ( j'ai regardé vite fait) , bref je l'es monte, déjà pendant quelques km les frein était vraiment mou ( généralement ça reprend du mordant rapidement) , puis au fil des km j'ai remarqué que les plaquettes n'était en contact que sur la moitié extérieur du disque de frein ..
Cela m'étonnerait que se soit une question de rodage au boue de presque 200km..
Le disque de frein est en bon état, les plaquettes était usé uniformément.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance !
Plaquette de frein avant neuve: Freinage sur la moitié du disque
- Vrp34
Comment en contact sur la moitié du disque ... tu veux dire en biais ??
Fait attention avec les freins Av .... c'est 75% du freinage ...
C'est des plaquettes de quelle marque ? C'est bizarre tout de même .......
Ceci dit je n'achète rien dans les centres auto à part du lave glace ou des ampoules ....
Vérifie tout de même que tes colonettes ne soient pas usées a un point oú l'étrier se met légèrement en travers ....
C'est la plaquette contre le piston qui se met en biais ou celle de l'autre côté intérieur .. ?
Ne fais pas d'imprudence avec les freins
ben--29
- Voiture(s) : Alfa 156 sw 2005 / Alfa 159 SW TI 2008
Voilà en photo.
Je n'est pas encore démonter ,mais je suis sûr de mon montage , le problème et le même des deux côtés. J'ai pris la marque Norauto.
- Fred Bzh
- Voiture(s) : 147 2.0 TS / 159 2.0JTD SW (ex 156 2.4JTD20v SW - 156 2.4JTD10v SW )
C'est clair comme preuve de problème
On dirait un problème de colonnettes non graissé ou mal sérées.
Retourne les voirs !!
ben--29
C'est moi qui est fait le changement, jamais envoyé ma voiture au garage. Les colonette sont bien serrés.
- Khraft
Alors je ne saurais te dire ce qu'il fait ça précisément, mais en tout cas si tu as fais le montage, revérifie le
Si tu dis que les colonettes sont bien serrées ... tu n'as pas une saloperie qui se serrait coincé quelques part et qui mettrait la partie d'étrier de travers? Donc même bien serré ça te met tout en biais. Ou dans les guides de la plaquettes? La comme ça je vois pas trop, mais comme j'ai dis plus haut, revérifie bien ton montage déjà.
Démonte la roue et fais nous une photo de l'ensemble
En tout cas j'éviterais si possible de rouler comme ça. Ca te provoque pas un déséquilibre du freinage?
ben--29
Pas de déséquilibre car ça me.le fait sur les deux freins.
Après recherche sur le net je crois avoir trouvé le problème et je ne suis pas le seul apprament.. :
http://www.alfaromeo-online.com/forum/t ... rein-avant
wagnhoftus
Alfa 159 2.4 édition Décès
- Khraft
Ah oui, bien alfa sur le coup.
"chef chef y a un probleme sur la chaine des 156 1.9, on a plus d etriers de frein, on arrete le boulot?
Ca va pas non, mettez ceux du 2.4 ... c est presque pareil"
ben--29
C'est étonnant car j'ai comparé les deux rapidement avant de les monté, il semble exactement pareil!
Super, j'ai balancé mon ticket de caisse norauto, 40€ de plaquette...
Mais attends si étrier différent plaquette et disque différent ... Ta changé que les plaquettes ou les disques avec car tu aurais vu la différence de taille quand même.
C'est la 1ere fois que tu les changes la dessus ?!
