J'ai remplacé la distribution de ma 159 1.9 120 et j'ai constaté l'erreur P0340 "Capteur Phase - Pas de signal" depuis.
A froid la voiture démarre sans problème, pas de blocage moteur à la main, aucun bruit suspect.
J'ai fais un petit trajet de 5km sans soucis, pas de mode dégradé, j'ai revérifié la distribution, tout est bien calé.
La où ça m'embête c'est que la voiture a du mal à démarrer à chaud, soit elle démarre difficilement, ou alors elle ne démarre pas du tout.
La précision "pas de signal" m'intrigue, j'en déduis que ça vient du capteur lui même, il est placé derrière la poulie AAC et j'ai du le démonter pour remplacer la pompe à eau. Il est possible qu'il n'ait pas apprécié la manipulation ?
Je sais pas si je dois prévoir son remplacement, ou s'il est raccordé à un fusible ? Comment pourrais-je le tester pour m'assurer qu'il est bien le fautif ?
