problème de port usb alfa 159
YANN46
Voiture(s) : alfa 159 sw
Message par YANN46 »
bonjour a tous :)) j ai un petit souci avec le port usb situer dans la boite a gant de ma 159 je me suis aperçu que ça ne marche plus la clé usb une fois inserer s allume mais quand j appuis sue le bouton média du poste il y a un petit son mais rien ne se passe :nono: et je me suis aperçu que sur l ecran du poste dans les réglage info car le mot usb était pas en surbrillance 8/ est ce que ce serait un fusible ou une déprogrammation c est bizarre car l usb marcher avant :quoi si quel qu un peut m éclairer je vous en serait très reconnaissant :super: cordialement a oui j ai comme model de poste un poste GPS fonction blue and me de la ti avec les cinq gros bouton devant en façade :hello:
alfa 159 sw
Pardon pour la simplicité de ma question, mais tu as essayé avec une autre clé?
YANN46
oui j ai essayer deux clé usb même dans une autre voiture cela fonctionne moi dans l alfa elle s allume et il y a rien qui sort en plus aujourd’hui en démarrent la voiture le poste me fait des grésillements dans les bafles arriere tres fort , le son est immonde et j ai plus de son dans les bafles de devant COMME SI ON ENTEND L ELECTRICITE QUI PASSE DANS LE POSTE :rougefaché: est ce que ce serait pas le poste qui rend l âme ? au debut je penser a un fusible alors en plus pour savoir ou ils sont 8/ et oui car j ai déjà poser un tuto pour problème de poste auparavant car est bien d acheter une alfa en provenance d italie mais rien est en français cordialement :super:
alfa 159 sw
Hum... C'est possible que le poste merdouille. Un coup de chaud récemment ?
Je suppose que ce problème de son se produit sur toutes les sources audio (CD, radio, ...) ?
Pour les fusibles, même si je n'y crois absolument pas vu ce que tu décris, ils sont dispatché entre le coffre (intérieur gauche) et sous le volant à gauche (au niveau du petit rangement).
Pour les documents en italien... Deux solutions :
- Soit tu apprends l'italien. :1dent
- Soit tu vas sur ce site : http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageId=5 et tu récupères la notice de ta 159, en Français ! :super:
YANN46
oui c est ca hier il a fait hyper chaud puis pour info le bruit est en continu QUE CE SOIT AVEC LA RADIO ,LE CD ET POUR L USB IL EST OUT :grr: mais le souci c est qu il est quand je demarre la voiture du coup il faut que je l éteint de suite car se son me casse les oreille du coup plus de poste ON ENTEND COMME L ALLIMENTATION QUI PASSE MAIS QUE DANS LES BAFFLES ARRIERE PLUS RIEN DEVANT STYLE T FAIT UNE BALANCE avec le poste :quoi est ce que je debranche la batterie et que je la remette ??
alfa 159 sw
YANN46
probleme de poste resolu :quoi il c est mis a refonctionner par miracle normalement je pense qu il a du avoir un coup de chaud :| bien vu coconats :super:
Modifié en dernier par YANN46 le lun. 12 juin 2017 14:17, modifié 3 fois.
alfa 159 sw
YANN46
par contre l USB NE FONCTION PLUS :quoi SI QUELQU UN PEUT M ECLAIRER :cry
alfa 159 sw
YANN46
problème résolu :super: si ça vous arrive commencer tout d abord débrancher la batterie puis attendre 5 minutes car en se qui me concerne par miracle l usb c est remis a fonctionner :malin1:
alfa 159 sw
Fred Bzh
Message par Fred Bzh »
une alfisterie :1dent
Content pour toi que cela refonctionne.
