Gros problème de ralentis
Sylvain54
Voiture(s) : Alfa Romeo 156
Message par Sylvain54 »
Bonjour les amis !
Alors voila je vous explique mon probleme je possède une ala Romeo 156 de 1999, il s'agit du 2,4 jtd et jusqu'à présent le ralenti n'a jamais ete tres régulier mais rien de bien inquiétant.
Par contre depuis qqes jours quand le moteur est chaud le ralentis se stabilise à 2 000 tours par minute !!!
Autant vous dire que cest tres dangereux et penible en ville dans les ronds points ou à faible vitesse :nono:
Jai deja eu qqes soucis d'injecteurs depuis l'achat mais la pas de voyant...
Quelqu'un a déjà eu le meme soucis ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance !
Emballement moteur ? L'huile est à quel niveau ?
Sylvain54
Le niveau d'huile est bon et oui c'est comme si le moteur restait légèrement accéléré mais avec une vitesse enclenchée et en jouant un peu avec l'ambrayage le régime moteur redescends le temps d'un feu ....
wagnhoftus
Message par wagnhoftus »
Lorsque tout marchait mal sur ma 159 dont le ralenti qui était à 2000 tr il s'agissait de la tension batterie qui était incorrecte à cause de mon alternateur HS. Effectivement les capteurs reçoivent un mauvais signal électrique.
Alfa 159 2.4 édition Décès
Exactement Wagnhoftus.
LA première chose à vérifier c'est la tension de batterie 13-14 max.
et ensuite tu peux débrancher le débitmètre pour voir si ça changer quelque chose et nettoyer le boitier papillon qui pourrait rester bloqué, mais si le régime est stable, c'est que le calculateur reçoit une info erronée d'un capteur ou d'une sonde et qu'il s'adapte en montant le régime moteur.
Donc la tension batterie c'est une piste sérieuse!
Sylvain54
Alors deja merci pour les premières reponses
Pour le moment j'ai retiré la vanne EGR, celle ci etait bien encrassée j'ai donc décidé de la supprimer pour le moment et jai aussi retiré la broche du débimetre d'air
Comme les problèmes n'apparaissent qu'à chaud je verrais seulement demain en allant au travail si ça change quelque chose je vous tiendrais au courant j'en profiterais aussi pour vérifier la tention délivrée par l'alternateur.
gt67
Message par gt67 »
slt,
tes de quel coin?ta la valise?
si t'es coté alsace passe jte la branche!
sinon bah regarde coté pompe injection moi le ralenti joue en fonction de la temperature exterieur enfin il joue 30seconde et stabilise!et la pompe a une légère fuite!
sinon coté filtre gazo aussi verifie une posible prise d'air!
et fait étape par étape.
gt67
Message par gt67 »
+1 avec lolo car sinon tas vite fait de perdre la tete!
Sylvain54
Alors pour le moment la voiture tournait normalement sans le debimetre d'air je préfère ne pas me réjouir trop vite car les premières fois ca me l'avait fait de manière aléatoire...
on croise les doigts :mrgreen:
wagnhoftus
Sylvain54 a écrit :Alors pour le moment la voiture tournait normalement sans le debimetre d'air je préfère ne pas me réjouir trop vite car les premières fois ca me l'avait fait de manière aléatoire...
Regarde tout de même la tension véhicule allumé si tu peux
Sylvain54
Salut les amis j'aimerais avoir qqes retours concernant ceux qui ont deja roulé sans le debimètre vous avez remarqué de grosses différences niveau moteur ? (Puissance couple reprise ..)
Quand il fonctionne de base oui tu ressens des différences... Puissance et manque de souffle je crois
Retourner vers « Moteur »
